桥面整体化及调平层
1.1 铰缝宜采用细石混凝土,且应采用插入式振动器振捣密实,严禁人工插捣。
1.2 端(中)横梁、湿接缝应按照设计对浇筑温度的要求选择浇筑时段,混凝土宜采用收缩补偿混凝土。
1.3 张拉负弯矩钢束时严禁随意切断张拉槽口处的纵、横向钢筋。
1.4 桥面混凝土调平层应尽量采用单幅全宽施工,减少纵向裂缝。
1.5 钢筋网宜采用成品 焊接 网片 , 绑扎钢筋网时 , 应先在梁顶面进行画线 , 然后 铺设 绑扎 ,成品网片搭接应重叠10~20cm; 钢筋的接头应注意 错开 位罝 。
1.6 可采用 短节 钢筋 或植筋 对已 绑扎 好的钢筋网片进行支垫 , 并利用两边 已 浇筑的标准 带, 控制钢筋网片顶面的 高程, 保证 整幅 钢筋网片的保沪层 厚度, 支垫钢筋宜呈梅花形布罝 ; 负弯矩张拉 槽 处的加强钢筋网应在桥面 调平层 钢筋网安装之前施 工完成。
1.7 桥面标准带 紧贴内外护栏, 宜宽500mm, 施工时应按照不大于 2.0m 的间距放出 高程 控制点,并应测出各控制点处桥面设计 高程 与实际梁顶 高程 的差值 ; 在控制点处可采用电锤在梁上钻孔,打入钢筋〔深度以能保证钢筋稳固为准 〕, 钢筋顶面即为桥面设计高程 ; 在钢筋的侧面焊接角钢,并将两侧的角钢与钢筋进行连接增强其稳定性,使角钢既可控制标准带的顶面标高,又可作为标准带的侧模 ; 标准带的混凝土应认真 浇筑 ,在混凝土初凝前应再次认真检查 高程 ,保证标准带的高程准确。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
桩基常用六种检测方法及适用的桩基础类型,都给你总结好了!来源: 工程资料员 版权归原作者所有 桩基是结构的主要承重部分,其质量直接关系到结构的适用安全性及长久性。然而桩基是隐蔽工程,其质量的评价、判定必须通过专业的检测手段。
