土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD动态块全套秘籍
CAD动态块全套秘籍
发布于:2021-01-11 13:36:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
关于动态块的推文之前也发不过不少,最近又多了, 都是以案例来讲解的, 但很多初学者不太能够看懂,很多人没有一个大体的概念,自己做起来还是比较吃力,这里在通俗的说一遍。
说白了, 动态块 就是72般变化的块,它 是由一系列参数和动作组成 ,从而实现72般变化。
那什么是参数和动作呢?
参数和动作就是变化成不同块的武器!!!
一般先有参数再有动作 ,比如我要做一个拉伸动作,一般先定义线性参数,再定义拉伸动作。
简单的说下过程:
1、将图元定义为块,这是必须的!
2、双击进入块编辑器,定义线性参数;
3、再定义拉伸动作
选择定义的这个线性参数;
指定要与动作关联的参数点;
指定拉伸框架;
注:不要全选对象,只款选到拉伸的部分即可。
选择拉伸的对象;
注:比拉伸框架稍微少一点即可,看图。
这样,一个简单的拉伸动作就做好了。
好了,前面是一个简单的基础介绍,下面我们仍然以一个实例来介绍一个典型的案例的制作过程。
如上图所示,共5个,一个可见性,两个拉伸,两个翻转。
下面说下简要制作过程:
再定义参数前,先复制旋转画出如图,为了可见性参数做准备。
定义五个参数;
新建两个可见性状态;
90度让选中的部分不可见;
30度让选中的部分不可见;
定义两个拉伸动作,和前面介绍一样,这里就不展开了;
选择翻转动作后,选择翻转参数,比如水平翻转,就选翻转状态2;
全选对象空格即可;
关闭并保存块编辑器,我们来看下效果;
动图效果:
以上门动态块仅作案例分享并未做的完美,大家可自行根据需要补充。
  • fst10
    fst10 沙发
    这样画图,为再利用图块有很大的帮助。
    2021-01-14 09:06:14
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    很好的资料,学习了CAD动态块全套秘籍,多谢了。
    2021-01-12 09:19:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD绘图小技巧
在日常工作中,如果我们熟知CAD绘图技巧,掌握相关快捷方式,那将会为我们的工作带来许多便捷,下面我就来介绍一下我总结的一些CAD绘图技巧。 一、提高作图速度,用户最好遵循如下的作图原则: 1.作图步骤:设置图幅→设置单位及精度→建立若干图层→设置对象样式→开始绘图。 2.绘图始终使用1:1比例。为改变图样的大小,可在打印时于图纸空间内设置不同的打印比例。 3.为不同类型的图元对象设置不同的图层、颜色及线宽,而图元对象的颜色、线型及线宽都应由图层控制(BYLAYER)。
