土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD绘图小技巧
CAD绘图小技巧
发布于:2021-01-08 16:54:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在日常工作中,如果我们熟知CAD绘图技巧,掌握相关快捷方式,那将会为我们的工作带来许多便捷,下面我就来介绍一下我总结的一些CAD绘图技巧。
一、提高作图速度,用户最好遵循如下的作图原则:
1.作图步骤:设置图幅→设置单位及精度→建立若干图层→设置对象样式→开始绘图。
2.绘图始终使用1:1比例。为改变图样的大小,可在打印时于图纸空间内设置不同的打印比例。
3.为不同类型的图元对象设置不同的图层、颜色及线宽,而图元对象的颜色、线型及线宽都应由图层控制(BYLAYER)。
4.需精确绘图时,可使用栅格捕捉功能,并将栅格捕捉间距设为适当的数值。
5.不要将图框和图形绘在同一幅图中,应在布局(LAYOUT)中将图框按块插入,然后打印出图。
6.对于有名对象,如视图、图层、图块、线型、文字样式、打印样式等,命名时不仅要简明,而且要遵循一定的规律,以便于查找和使用。
7.将一些常用设置,如图层、标注样式、文字样式、栅格捕捉等内容设置在一图形模板文件中(即另存为*.DWF文件),以后绘制新图时,可在创建新图形向导中单击"使用模板"来打开它,并开始绘图。
二、选用合适的命令
用户能够驾驭浩辰CAD,是通过向它发出一系列的命令实现的。浩辰CAD接到命令后,会立即执行该命令并完成其相应的功能。在具体操作过程 中,尽管可有多种途径能够达到同样的目的,但如果命令选用得当,则会明显减少操作步骤,提高绘图效率。下面仅列举了几个较典型的案例。
1.生成直线或线段
(1)在浩辰CAD中,使用LINE、XLINE、RAY、PLINE、MLINE命令均可生成直线或线段,但唯有LINE命令使用的频率最高,也最为灵活。
(2)为保证物体三视图之间"长对正、宽相等、高平齐"的对应关系,应选用XLINE和RAY命令绘出若干条辅助线,然后再用TRIM剪截掉多余的部分。
(3)欲快速生成一条封闭的填充边界,或想构造一个面域,则应选用PLINE命令。用PLINE生成的线段可用PEDIT命令进行编辑。
(4)当一次生成多条彼此平行的线段,且各条线段可能使用不同的颜色和线型时,可选择MLINE命令。
2.注释文本
(1)在使用文本注释时,如果注释中的文字具有同样的格式,注释又很短,则选用TEXT(DTEXT)命令。
(2)当需要书写大段文字,且段落中的文字可能具有不同格式,如字体、字高、颜色、专用符号、分子式等,则应使用MTEXT命令。
这些CAD绘图技巧都是从比较根源的方法来介绍的,在实际绘图的过程中,我们可以将这些技巧运用,对于绘图帮助还是比较大的。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD常见问题全面整理,学习来巨方便(干货)
CAD作为我们工程人必备技能之一,我们经常性的碰到很多让我们头疼的问题,这些问题有时不仅仅是影响我们的工作效率,有时对我们的工作积极性打击也非常的大,今天给各位罗列了一些解决方法,希望能帮助到大家! 常见问题处理 1、如何替换找不到的原文字体? 复制要替换的字库为将被替换的字库名,如:打开一幅图,提示未找到字体jd,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以去找AutoCAD字体文件夹(font)把里面的hztxt.shx 复制一份,重新命名为jd.shx,然后在把XX.shx放到font里面,在重新打开此图就可以了。以后如果你打开的图包含jd这样你机子里没有的字体,就再也不会不停的要你找字体替换了。
