罗斯蒙特系列压力变送器/差压变送器主要用于丈量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将其转变成4~20mADC信号输出。罗斯蒙特SD3051可与HART475手操器相互通讯,通过它进行设定,监控。下边我们简单介绍下罗斯蒙特系列压力变送器在零基准校验范围,参考条件下为硅油充液、316L不锈钢隔离膜片,此种情况下的性能规格。
首先、罗斯蒙特系列压力变送器参考精度:±0.1%校验量程;稳定性:6个月、±0.1%URL;
其次、罗斯蒙特系列压力变送器的几个影响情况做介绍:
一、安装位置影响:罗斯蒙特系列压力变送器零点漂移至多为±0.25kPa。所有的零点漂移都可修正掉;无论何时对量程无影响;
第二、振动影响:罗斯蒙特系列压力变送器在任意轴向上,200Hz下振动影响为±0.05%URL/g;
第三、负载影响:罗斯蒙特系列压力变送器没有负载影响,除非电源电压有变化;
第四、环境温度影响:零点误差:±0.2%URL/56℃;总体误差:±(0.2%URL+0.18%校验量程)/56℃;
第五、电源影响:小于±0.005%输出量程/伏特;
第六、电磁干扰/射频干扰(EMI/RFI影响):由20至1000MHz,场强达至30V/M时,罗斯蒙特系列压力变送器输出漂移小于±0.1%量程;
第七、静压影响:有两点影响:首先是零点:对于量程4至8,在kPa下为±0.25%URL,量程3为±0.5%URL。罗斯蒙特系列压力变送器零点误差可在线通过调零修正;其次是量程:可修正至±0.2%输出读数/6895kPa。对于量程3,可修正至±0.25%,罗斯蒙特系列压力变送器的输出读数/6895kPa。
优点
罗斯蒙特3051两线制变送器,其输出线采用的是当前模拟量串口中先进的输出方式,该产品具有6大优点:
1、一般电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,而对于罗斯蒙特3051两线制变送器的4-20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;
2、采用两线制的罗斯蒙特3051系列变送器,各个单台示读装置或记录装置,可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等造成精度的差异;
3、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,罗斯蒙特3051系列变送器不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般情况利用双绞线就能降低干扰;
4、罗斯蒙特3051系列变送器不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的双绞线导线;
5、将罗斯蒙特3051系列变送器输出的4mA用于零电平,使判断输送线开路或传感器损坏(0mA状态)十分方便。
6、可以在罗斯蒙特3051系列变送器的两线输出口增设防浪涌防雷器件,有利于安全防雷防爆。
特点
上面我们介绍了罗斯蒙特3051系列变送器的六大全面功能以及6个突出有点,此文我们继续介绍罗斯蒙特3051系列变送器的四特点:
1、罗斯蒙特3051系列变送器采用的是原副边高度绝缘隔离;
2、罗斯蒙特3051系列变送器具有四高特性:高可靠性、高精度、高稳定性、高性价比;
3、罗斯蒙特3051系列变送器应用非常广泛,特别适用发电机、电动机、低压配电柜、空调、风机、路灯等负载电流的智能监控系统;
4、罗斯蒙特3051系列变送器具有超低功耗的特点,单只静态时0.096W满量程功耗为0.48W,输出电流内部限制功耗为0.6W,所以成本寿命长。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗斯蒙特现场总线变送器优点之所以说罗斯蒙特系列现场总线型变送器有降低系统综合成本的功能,这是有道理可循的。 在4~20mA通信方式下,罗斯蒙特系列变送器只能测量一个物理变量,如果要将这个测量变量转换为控制上必要的数据,就还需要其他附属的仪表。例如,测量带有温度和压力补偿的蒸汽流量时,需要3台罗斯蒙特系列变送器分别测量温度、压力和压差(流量)。而在现场总线控制系统中,则只需要一台罗斯蒙特系列现场总线型变送器就可以了。这不但使系统结构大大简化,而且还降低了系统的综合成本,还从另外一方面减少了系统安装和调试费用。
