之所以说罗斯蒙特系列现场总线型变送器有降低系统综合成本的功能,这是有道理可循的。
在4~20mA通信方式下,罗斯蒙特系列变送器只能测量一个物理变量,如果要将这个测量变量转换为控制上必要的数据,就还需要其他附属的仪表。例如,测量带有温度和压力补偿的蒸汽流量时,需要3台罗斯蒙特系列变送器分别测量温度、压力和压差(流量)。而在现场总线控制系统中,则只需要一台罗斯蒙特系列现场总线型变送器就可以了。这不但使系统结构大大简化,而且还降低了系统的综合成本,还从另外一方面减少了系统安装和调试费用。
全数字性特性
在前文我们向大家介绍了罗斯蒙特现场总线型变送器的几大特点,此文我们继续花篇幅向大家介绍罗斯蒙特现场总线型变送器的全数字性特点。
何为罗斯蒙特现场总线型变送器的全数字性呢?罗斯蒙特现场总线型变送器利用现场总线作为一种数字式通信网络从控制室一直延伸到生产现场,使过去采用点到点式的模拟量信号传输变为多点一线的串行数字式传输。罗斯蒙特智能型变送器既有数字电路,又有模拟电路。而在罗斯蒙特现场总线型变送器中,不论是传感器电路,还是转换器电路,都是数字式的。因而,罗斯蒙特现场总线型变送器的全数字性,就使得该罗斯蒙特系列变送器的结构更加简单,而分辨力、测量速度、稳定性也都高于罗斯蒙特智能型变送器。
互操作性
罗斯蒙特变送器采用的现场总线通信方式,正在一步步向国际标准化推进,真是始终靠拢国际标准化,所以才很好地保证了现场总线型罗斯蒙特变送器互操作性的实现。那么何为互操性呢?
现场总线型罗斯蒙特变送器所谓的互操作性是指,来自不同厂家的设备可以互相通信,并且可以在多厂家的环境中完成功能的能力。现场总线型罗斯蒙特变送器互操作性使不同厂家的设备可以互相使用,其控制系统的组成,只要凡是符合现场总线国际通信标准的现场总线设备,不论是哪一个厂家生产的都可以互相交换信息。
这样一来,用户就不必围绕着某一家仪表公司选择现场总线型罗斯蒙特变送器设备。并且现场总线型罗斯蒙特变送器使得控制系统构成的度大大增加,用户能够以最优的性能/价格比,构成符合自己要求的控制系统。
高精度性能特点
罗斯蒙特变送器现场总线型变送器,具有很多优良的特点,借此我们就向大家介绍现场总线型罗斯蒙特变送器其中之一的高精度特性。
在智能型罗斯蒙特变送器中,其传感器有的不是直接转换成数字的,而是把压差作用在膜片上,使其产生位移,改变电容或电阻,先输出电压,再经过罗斯蒙特变送器的模/数(A/D)转换变成数字信号后,送微处理机。
实际上,也有一些智能型罗斯蒙特变送器,压差膜片的位移直接转换成频率信号,没有A/D转换器。但是,为了保留有4~20mA模拟信号,数/模(D/A)转换器还都是存在的。所以,在智能型罗斯蒙特变送器中,其信号传输精确度在反复的A/D和D/A转换中会有所降低。
然而现场总线型罗斯蒙特变送器中不存在A/D和D/A转换电路,所以就不会产生A/D和D/A的转换误差,因而信号的传输精确度有所提高,故现场总线型罗斯蒙特变送器相比智能型罗斯蒙特变送器而言,精确度会更高。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗斯蒙特流量计电极的维护由于罗斯蒙特流量计的电极经常要接触到测量的液体,时间久了液体的状态可能会影响产品的老化程度,所以我们需要定期对流量计的电极进行维护和清洁,这样才能保证流量计的正常工作。 1.使用罗斯蒙特流量计前,先用标准的PH值溶液来标定流量计,用蒸馏水和测液把电磁流量计的电极清洗一遍。 2.流量计不使用时,要把电极取下,注意不要让电极的触感器与硬物碰撞,以免损伤电极。 3.罗斯蒙特流量计使用完后,套上电极套
