土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗斯蒙特流量计电极的维护
罗斯蒙特流量计电极的维护
发布于:2021-01-08 11:47:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
由于罗斯蒙特流量计的电极经常要接触到测量的液体,时间久了液体的状态可能会影响产品的老化程度,所以我们需要定期对流量计的电极进行维护和清洁,这样才能保证流量计的正常工作。
1.使用罗斯蒙特流量计前,先用标准的PH值溶液来标定流量计,用蒸馏水和测液把电磁流量计的电极清洗一遍。
2.流量计不使用时,要把电极取下,注意不要让电极的触感器与硬物碰撞,以免损伤电极。
3.罗斯蒙特流量计使用完后,套上电极套,少放一些饱和溶液,保证电极的球泡湿润就行,可在蒸馏水中浸泡电极。
4.平常保持电极干净,不要两边输出出现短路的情况,否则会影响罗斯蒙特流量计的测量精度。
以上简单为您介绍一些流量计电极的维护方法,我们平时使用电磁流量计一定要多加注意,以免给您带来麻烦。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
阀门定位器应根据哪些方面进行选型
阀门定位器应根据哪些方面进行选型 阀门定位器(又称电动阀门定位器)是控制阀的主要附件,通常与气动控制阀配套使用。它接收调节器的输出信号,然后利用其输出信号控制气动控制阀。当控制阀动作时,阀杆的位移通过机械装置反馈给阀门定位器,阀位状态通过电信号传递给上层系统。          在许多控制应用中,abb阀门定位器是控制阀最重要的附件之一。特别是对于特定的应用场合,如果要选择最合适的阀门定位器,应注意以下几个因素:
