土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 阀门定位器应根据哪些方面进行选型
阀门定位器应根据哪些方面进行选型
发布于:2021-01-08 11:45:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
阀门定位器应根据哪些方面进行选型
阀门定位器(又称电动阀门定位器)是控制阀的主要附件,通常与气动控制阀配套使用。它接收调节器的输出信号,然后利用其输出信号控制气动控制阀。当控制阀动作时,阀杆的位移通过机械装置反馈给阀门定位器,阀位状态通过电信号传递给上层系统。
在许多控制应用中,abb阀门定位器是控制阀最重要的附件之一。特别是对于特定的应用场合,如果要选择最合适的阀门定位器,应注意以下几个因素:
阀门定位器能否实现“分程(Split_ranging)”实现“分程”是否容易、方便?具备“分程”功能就意味着阀门定位器只对输入信号的某个范围 (如:4~12mA或0.02~0.06MPaG)有响应。因此,如果能“分程”的话,就可以根据实际需要,只用一个输入信号实现先后控制两台或多台调节阀。
定位器的零点和量程的调校是否容易、方便?是不是不用打开盒盖就可以完成零点和量程的调校?但值得注意的是:有时候为了避免不正确的(或非法的)操作,这种随意就可进行调校的方式需要被禁止。
阀门定位器的零点和量程的稳定性如何?如果零点和量程容易随着温度、振动、时间或输入压力的变化而产生漂移的话,那么阀门定位器就需要经常地被重新调校,以确保调节阀的行程动作准确无误。
ABB阀门定位器的精度在理想工况下,对应某一输入信号,调节阀的内件(TrimParts,包括球体/阀芯、阀杆、阀座等)每次都应准确地定位在所要求的位置,而不管行程的方向或者调节阀的内件承受多大的负载。
编辑搜图
请点击输入图片描述
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电磁流量计的应用
产品概述:KRLD型智能电磁流量计是我公司采用国内外先进技术研制开发的全智能型电磁流量计,其全中文电磁转换器内核采用高速中央处理器。计算速度非常快、测量性能可靠。转换器电路设计采用技术,输入阻抗高达1015欧姆,共模抑制比优于100db,对于外来干扰以及60Hz/50Hz干扰抑制能力优于90db,可以测量更低的电导率的流体介质流量。其传感器采用非均匀磁场技术及特殊的磁路结构,磁场稳定可靠,而且大的缩小了体积,减轻了重复,使流量计小型流量化的特点。
