土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电磁流量计的应用
电磁流量计的应用
发布于:2021-01-08 10:19:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
产品概述:KRLD型智能电磁流量计是我公司采用国内外先进技术研制开发的全智能型电磁流量计,其全中文电磁转换器内核采用高速中央处理器。计算速度非常快、测量性能可靠。转换器电路设计采用技术,输入阻抗高达1015欧姆,共模抑制比优于100db,对于外来干扰以及60Hz/50Hz干扰抑制能力优于90db,可以测量更低的电导率的流体介质流量。其传感器采用非均匀磁场技术及特殊的磁路结构,磁场稳定可靠,而且大的缩小了体积,减轻了重复,使流量计小型流量化的特点。
2.产品特点:
▲管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
▲测量结果与流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关。
▲在现场可根据用户实际需要在线修改量程。
▲高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。
▲采用SMD器件和表面贴装(SMT电路可靠性高。
▲采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流测量的稳定性,功耗低。
▲全数字量的处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围可达150:1。
▲超低EMI开关电源,使用电源电压变化范围大,抗EMC好。
▲内部具有三个积算器可分别显示正向累计量及差值积算量,内部设有不掉电时钟,可记录16次掉电时间。
▲具有RS485、RS232、Hart和Modbus等数字通讯信号输出。
▲具有自检与自论功能。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
1151压力变送器工作原理
   1151变送器工作原理。被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔膜片和δ元件内的填充液传到预张紧的测量腊片两侧,测量膜片与两侧绝缘体上的电极各组成一个电容器,在无压力通入或两压力均等时测量膜片处于中间位置,两侧两电容器的电容量相等,当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容就不等,通过检测,放大转换成4-2OmA的二线制电流信号。压力交送器和绝对压力交送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空元份。
