土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 塑料清洗污水处理成套设备
塑料清洗污水处理成套设备
发布于:2021-01-09 15:52:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
纺织浆纱废水处理设备
 一、概述
传统法的处理方法主要是化学沉淀法、氧化还原法等,即通过添加絮凝剂或碱液将废水中的金属离子沉淀去除,该法具有投资低、操作简单等优点,但也存在处理效果一般、废水排放量大、二次污染严重等问题。近年来,吸附法、电化学还原法、膜处理法等各种新型技术得到了研究,但普遍存在投资大、处理成本高等问题,难于工业推广。因此,加强不锈钢酸洗废水的经济高效处理及回用技术研究势在必行。
二、设备工作原理:
         由空气压缩机送到空气罐中的空气通过射流装置被带入溶气罐,在压力下被强制溶解在水中,形成溶气水,送到气浮槽中。在突然释放的情况下,溶解在水中的空气析出,形成大量的微气泡群,同泵送过来的并经加药后正在絮凝的污水中的悬浮物充分接触,并在缓慢上升过程中吸附在絮集好的悬浮物中,使其密度下降而浮至水面,达到去除SS和CODcr的目的。
三、设计标准
设计应遵循《室外排水设计规范》GBJ14-87(1997年版)等有关规定。4.2.1对现有一级处理工艺进行加强处理效果的改造改造应根据实际情况,充分利用现有处理设施,对现有中应用较多的化粪池、池在结构或运行上进行改造,必要时增设部分设施。有改建场地时,可将调节池用作沉淀池,在化粪池旁增设调节池。场地不足时可在地面上增设混凝沉淀池。
  污水处理设备采用先进的生物处理工艺,在总结国内外生活废水处理设备的运行的基础上,结合自己的研究成果和工程实践,设计出一种可地埋设备的成套污水处理设备,集去除BOD5,COD、Nspan-N于一身,具有技术性能可靠、处理效果好、投资省、自动化运行、操作方便、不表面积、不需盖房、不需采暖保温的优点。地面之上可种花种草,不影响周围。
 污水的处理一直都是我们非常的环保处理问题。通过很多的政策来推动环保的开展。在这么十几年的搭理推广下,我们的环保相关的政策已经非常的完善。而环保的市场也有着很大的进步。对于水来说,我们需要更优质的水来进行日常的引用和食用。而水的利用率却不高。所以对于废水的处理现在是一项非常重要的举措。
    yj蓝天 沙发
    2021-01-10 20:45:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纺织浆纱废水处理设备
纺织浆纱废水处理设备 一、概述 浆纱是为织造而设置的一道重要的准备工序,为了降低经纱的断头率,提高经纱的可织性以及织物的质量,必须赋予经纱更高的耐磨性,伏贴纱线表面的毛羽,适当增加经纱的强度,并尽可能地保持经纱的弹性。然而,浆纱的重要性仅仅体现在织造过程中,它是因织造而设置的,织造工序完成以后,浆料即完成了它的使命,必须进行退浆以确保物的后整理加工。浆纱的污染问题在浆纱过程中并没有表现出来,其污染主要表现为退浆废水,称之为浆纱废水。浆纱废水的主要成分是浆料,有些浆料对生态环境将造成严重的影响,因此,退浆废水的污染主要是由浆料造成的,即浆纱的污染源是浆料。
