土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纺织浆纱废水处理设备
纺织浆纱废水处理设备
发布于:2021-01-09 15:51:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
纺织浆纱废水处理设备
一、概述
浆纱是为织造而设置的一道重要的准备工序,为了降低经纱的断头率,提高经纱的可织性以及织物的质量,必须赋予经纱更高的耐磨性,伏贴纱线表面的毛羽,适当增加经纱的强度,并尽可能地保持经纱的弹性。然而,浆纱的重要性仅仅体现在织造过程中,它是因织造而设置的,织造工序完成以后,浆料即完成了它的使命,必须进行退浆以确保物的后整理加工。浆纱的污染问题在浆纱过程中并没有表现出来,其污染主要表现为退浆废水,称之为浆纱废水。浆纱废水的主要成分是浆料,有些浆料对生态环境将造成严重的影响,因此,退浆废水的污染主要是由浆料造成的,即浆纱的污染源是浆料。
二、工艺流程说明
1、洗涤污水(含厨房用水等)经过收集管路进入污水处理站,经隔栅过滤,去除大颗粒的泥沙、杂质和生活垃圾后进入沉砂调节池。进入调节池之前,先经过毛发收集器,去除大量的纤维状悬浮物。调节池内的清水进入一体式生化池,其中缺氧生化区用于降解大分子有机物和反硝化作用,消除NH3-N。膜-生物反应器池部分为好氧生化池。经过生化处理和膜过滤的水,进入加药消毒池,加消毒,而后进入集水池,再用水泵输送到用水点。为了去除水中的NH3-N,好氧生化区的污泥大比例回流到缺氧生化区。
2、MBR(一体式膜-生物反应器)池: MBR池溶解氧大于2.0mg/L,污泥浓度8000mg/L~12000mg/L,污泥负荷较低,容积负荷高,MBR工艺固有的功能保障出水稳定达标排放;
3、污泥处理:
本设计方案采用的膜-生物反应器技术,污泥负荷较小,再加上供氧充分和本方案有机浓度较低,所以产生的剩余污泥量很少,可将膜池污泥回流入兼氧池进行缺氧消化,从而实现对膜生物反应器污泥浓度的调节和剩余污泥的处理。但考虑到长期运行有部分剩余污泥,设置了污泥处理系统。从MBR排出的污泥进入污泥浓缩池,经过自然晾干浓缩后,用螺杆泵打入压滤机,压干后外运。
二沉池
混合液从曝气池通过配水井自流到四个ф40000的二次沉淀池,其上安装了四个中心传动吸泥机SC0801-SC0804。
污泥和可沉淀的固体沉淀在二沉池的底部,而达标的水从二沉池的表面通过溢流堰流到配水井,再通过17#管线排到33#管线,后到总出水口排放,底部的污泥由旋转吸泥机把污泥送到配水井,通过16#管线到回流污泥泵房。
沉淀的污泥通过其静压作用流到泵池内,为了使曝气池内保持一定的微生物量,通过4台(三用一备)回流污泥泵P0205-P0208将污泥送至曝气池。回流污泥的量可以通过电磁流量计FE202测量,并可以通过泵池上的回流闸门人工调整。
曝气池内和回流污泥的SS指标每天都进行化验分析,而回流污泥的量要根据生化池的运行状况决定。
余污泥通过泵P0210-P0211送至浓缩池的配泥井,再到浓缩池。每天剩余污泥的排放量需预先在中控室设定,并通过电磁流量计计量。
回流污泥泵和剩余污泥泵都有一台泵用于备用,以便在维护和检修时使用。二沉池的浮渣清除系统与初沉池的相同,清除的浮渣通过8#管线被送至26#厂区排水管线。
1、格栅和进水泵房
(1)粗格栅CS0201-CS0203
每个格栅系统都设有一个控制箱,可就地进行操作和从控制室远距离操纵。为了调整除污频率,由程序进行时间控制。污水分成三路通过粗格栅,污水里大的杂物由安装在3个相同渠内的格栅除去,栅条间距20毫米。栅条前后的液位通过液位差测量仪DLT201、DLT202、DLT203检测,如果液位差过测定值,或达到栅耙动作的设定时间,栅耙动作将杂物送入螺旋输送器SCV0201,经栅渣压实机SCP0201脱水排出。人工操作开关会改变齿粑机运行方向,以便清除障碍物。
粗格栅正常工作为两用一备,在粗格栅启动时,输送带和格栅同时启动;在后一台格栅关闭4分钟后,输送机才停止工作。如果要对粗格栅进行检修或粗格栅出现故障,可将闸门GE0201、GE0202、GE0203和GE0204、GE0205、GE0206关闭,启用备用粗格栅。
(2)污水提升泵房
进水泵房安装了4台潜水泵P0201-P0204,3用1备,污水经泵提升后自流到后续的各处理单元。泵通过液位计LT-201检测泵池液位来控制。(为了对泵进行保护,在泵池内安装了静压液位测量仪,防止水位过低而烧毁水泵。)
(3)细格栅
细格栅间安装3台格栅除污机FS0301-FS0303,两用一备。污水穿流筛筐时水流产生折流现象,使水中浮渣、沉淀物和悬浮物得以充分分离。清渣粑旋转工作时,齿尖伸入筛条筐,在分离水中滤渣的同时,也对筛筐做了清洗处理。滤渣被送出水渠的同时,还受到压榨脱水处理,污水中较小的杂物由3个细格栅清除。细格栅安装在3个相同的渠道内,细格栅的类型为螺旋式格栅除污机,栅条间距为6毫米。
细格栅系统可现场操作和远程控制。过程时间控制对间歇格栅进行控制,对栅渣清除参数可进行调整。采用声波位差控制器,与液位差指示器配合,根据水头损失来控制格栅的运行。当水头损失达到预定值时,液位差控制器将越时间控制,并在预定的时间内自动运行栅粑装置,然后控制开关重新回到时间控制系统。设有报警装置,在现场手动切换开关控制的警报通过将开关扳到“关”的位置重新设置。
三、设备优点
是一种模块化的污水处理设备,是一种以生物膜为净化主体的污水生物处理系统,充分发挥了厌氧生物滤池、接触氧化床等生物膜反应器具有的生物密度大、耐污能力强、动力消耗低、操作运行稳定、维护方便的特点,使得该系统具有很广的应用前景和推广价值。洗衣厂一体化污水处理设备占地面积小,设备上方可修建停车场等,无需建厂房等设施,工艺新,效果好。
    yj蓝天 沙发
    2021-01-11 07:01:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
机器清洗废水处理装置
机器清洗废水处理装置 一、处理方法 蒸汽喷射真空结晶法的运用 将废酸液用雾化效率高的喷头喷射到燃烧着的火焰上,使水分蒸发,一般可得到约35%的硫酸和部分FeSO4·H2O。其工作原理是:通过蒸汽喷射器和冷凝器,使蒸发器和结晶器保持一定的真空度。当温度适宜废液通过时,其中的水分在绝热状况下蒸发,从而浓缩了废液,降低了废液温度,相应地降低了硫酸亚铁的溶解度,增加了它的过饱和程度。同时蒸发器中由于硫酸的加入,使硫酸亚铁的过饱和程度进一步提高。在此情况下,硫酸亚铁结晶析出。此方法要求使用的材质有较高的耐腐蚀性,易于产生二次污染或运行不稳定而不能正常生产。此外,根据生态化理念建立集中治污、在线监控体系,排水排污系统严格执行
