土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 机器清洗废水处理装置
机器清洗废水处理装置
发布于:2021-01-09 15:50:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
机器清洗废水处理装置
一、处理方法
蒸汽喷射真空结晶法的运用
将废酸液用雾化效率高的喷头喷射到燃烧着的火焰上,使水分蒸发,一般可得到约35%的硫酸和部分FeSO4·H2O。其工作原理是:通过蒸汽喷射器和冷凝器,使蒸发器和结晶器保持一定的真空度。当温度适宜废液通过时,其中的水分在绝热状况下蒸发,从而浓缩了废液,降低了废液温度,相应地降低了硫酸亚铁的溶解度,增加了它的过饱和程度。同时蒸发器中由于硫酸的加入,使硫酸亚铁的过饱和程度进一步提高。在此情况下,硫酸亚铁结晶析出。此方法要求使用的材质有较高的耐腐蚀性,易于产生二次污染或运行不稳定而不能正常生产。此外,根据生态化理念建立集中治污、在线监控体系,排水排污系统严格执行"雨污分流、清污分流"的原则,全面考虑自身化验室、监控设备等,与此同时建立并完善在线监测网络和与环保部门联合监督平台,提高环境监控水平,杜绝偷排、漏排现象的发生,确保污水稳定达标排放,实现污染治理与经济社会“双赢”。
硫酸洗液硫酸铁盐处理法
在硫酸铁盐法的处理技术上,此法的特点是废液中的铁能够再利用,因此,受到研究人员重视,逐渐形成了较成熟的实用技术。通过硫酸洗液硫酸铁盐处理法的具体运用,能收到更好的效果,并且已投入生产实践。尤其是浓缩-过滤-自然结晶法又名铁屑法,先将硫酸废液与铁屑置于一个反应槽中充分反应,再将溶液加热到100℃,反应2h,再加热浓缩后自然冷却,使硫酸亚铁结晶析出,最后由甩干机脱水烘干。该法可以从酸洗废水中回收低、中、高三级硫酸亚铁,供工农业、医药、化学试剂用。具有简单易操作、投资少、费用低等优点,但只能回收硫酸亚铁,不能回收硫酸,处理能力小;产品质量差、生产周期长,比较适合于乡镇企业小型生产。6396542ff730bec91196eb29b172a85.jpg
二、工艺流程详解
微电解装置为微电解反应器,微电解反应器是处理高浓度废水的理想设备,利用填充在反应器内的铁碳填料可以极大的提高废水的可生化性,去除色度和重金属。是目前应用较为广泛的新型污水处理设备。在难降解工业废水的处理技术中,微电解技术正日益受到重视,并已在工程实际中。废水的铁内电解法的原理非常简单,就是利用铁-碳颗粒之间存在着电位差而形成了无数个细微原电池。这些细微电池是以电位低的铁成为阳极,电位高的碳做阴极,在含有酸性电解质的水溶液中发生电化学反应的。反应的结果是铁受到腐蚀变成二价的铁离子进入溶液。对内电解反应器的出水调节PH值到9左右,由于铁离子与氢氧根作用形成了具有混凝作用的氢氧化亚铁,它与污染物中带微弱负电荷的微粒异性相吸,形成比较稳定的絮凝物(也叫铁泥)而去除。为了增加电位差,促进铁离子的释放,在铁-碳床中加入一定比例铜粉或铅粉。
  经微电解后,BOD/COD升高了,那是因为一些难降解的大分子被碳粒所吸附或经铁离子的絮凝而减少。不少人以为微电解可有分解大分子能力,可使难生化降解的物质转化为易生化的物质,并搬出理论依据是“微电解反应中产生的新生态[H]可使部分有机物断链,有机官能团发生变化”。但用甲基澄和酚做试验并没有证实微电解有分解破化大分子结构能力。
  如果要让铁碳床有分解有机大分子能力,一般需要加入过氧化氢,酸性废水与铁反应生成亚铁离子,亚铁离子与过氧化氢形成Fenton试剂,生成羟基自由基具有极强的氧化性能,将大部分的难降解的大分子有机物降解形成小分子有机物等。同样,反应要在酸性的条件下才能进行。
  污泥脱水机是一种连续运行的污泥处理设备,因出泥含水率较低工作运行稳定、具有耗能小、控制管理相对简单、维修方便等特点,受到大众喜爱。污水处理厂的污泥大致有:物化污泥、生化污泥、物化生化混合污泥等三种。各种污泥对脱水机的适应有一定的不同,目前国内污泥脱水机的常用机型有:离心式、滤带式、螺旋环牒式及板框式。沉淀污泥的脱水,絮凝剂的选用及配比操作很关键,絮凝效果好,污泥的脱水相对的顺利。以下简单介绍三种机型的实际使用情况,供甄选:离心式:三种污泥均能适应,但耗能高、高转速导致噪音大。滤带式:适应物化污泥,且滤饼含水率低,对混合污泥和生化污泥的适应性差,回流污泥多,反冲洗用水量大、能耗高,维修复杂。螺旋环牒式:以日式样机为代表的第一代脱水机国内已推广应用了3-4年,缺点是产量偏低。
  一体化混凝池也就是混凝沉淀池,混凝沉淀池是废水处理中沉淀池的一种。一体化混凝池包括依次连通的调节池,絮凝池,斜板沉淀池。混凝过程是工业用水和生活污水处理中最基本也是极为重要的处理过程,通过向水中投加一些药剂(通常称为混凝剂及助凝剂),使水中难以沉淀的颗粒能互相聚合而形成胶体,然后与水体中的杂质结合形成更大的絮凝体。絮凝体具有强大吸附力,不仅能吸附悬浮物,还能吸附部分细菌和溶解性物质。絮凝体通过吸附,体积增大而下沉。混凝沉淀工艺在水处理上的应用已有几百年的历史,与其他物理化学方法相比具有出水水质好、工艺运行稳定可靠、经济实用、操作简便等优点。1d1a74197d4650a7ab7ba0360d7787c.jpg
三、有益效果
 废水的输出端与所述进水泵输入端连接,进水泵输出端与所述微电解装置输入端连接,空气压缩机输出端与所述微电解装置输入端连接。在此过程中,不需要调节PH值,原废水中的酸可以直接为微电解装置提供良好的反应环境,废水在微电解装置中仅需要停留10min,空气压缩机仅仅工作10min。过程中反应时间短,反应速度快;既节约了投资成本,也节约了运行成本。
  微电解装置输出端与一体化混凝池输入端连接,所述碱储罐、助凝剂储罐输出端与所述一体化混凝池输入端连接,所述一体化混凝池输出端与所述污泥脱水机输入端连接;因微电解装置输出PH值为4.5左右,与原废水PH值0.9左右相比,需要加入的碱量小,同时加入的助凝剂也有所减少,产生的污泥量也减少,在此过程中节约了运行成本,减少委外处理的污泥量,为客户节约了成本。
  一体化混凝池输出端与所述过滤缓冲池输入端连接,所述过滤缓冲池输出端与所述过滤进水泵输入端来连接,所述过滤进水泵输出端与所述多介质过滤器输入端连接,在此过程中,过滤缓冲池可以作为PH调节池、也可以作为絮凝池,也可为单纯的缓冲池作为出水的保护池,多介质过滤器保证出水清澈,透明。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
零部件清洗废水处理设备
零部件清洗废水处理设备 一、简介 近年来,不锈钢制品受到广泛应用。在其的生产过程中,需要经过退火、正火等一系列加工过程,表面时会产生黑色的氧化皮,在后续加工前会采用酸洗、抛光等表面处理方法将其除去。但在此过程中产生大量含有Cr6 、Cr3 、Fe3 、Fe2 和Ni2 的酸洗废水,不能直接排放,造成企业环保压力大。因此,加强对不锈钢酸洗废水的处理,对于保障不锈钢产业的健康发展,全面推进我国环保工作,具有重要意义。
