土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 青岛截面加大灌浆料 即墨灌浆料
青岛截面加大灌浆料 即墨灌浆料
发布于:2021-01-08 16:41:08 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
青岛截面加大灌浆料 即墨灌浆料
产品特点
1、 早强、高强
1天抗压强度≥20Mpa;3天抗压强度≥30Mpa;28天抗压强度≥55Mpa。
2、微膨胀性
保证设备与基础之间紧密接触, 二次灌浆后无收缩。
3、自流性高
可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求。
4、耐久性强
经上百万次疲劳试验50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。
5、可冬季施工
允许在-10℃气温下进行室外施工。
产品用途
1、用于设备基础二次灌浆。                    2、用于地脚螺栓锚固及钢筋栽埋。
3、用于混凝土结构加固和修补。              4、用于梁柱截面增大加固工程。
注:1、抗压强度按:《GB177-85水泥胶砂强度试验方法》;膨胀率按:《GB119-88混凝土外加剂应用技术规范》。
2、参考用量计算以(2.28-2.4)吨/m3的依据,计算实际使用量。
施工前的准备
1、机器搅拌:混凝土搅拌机或砂浆搅拌机。2、人工搅拌:搅拌槽及铁铲若干。
3、水桶若干。                               4、台秤若干。
5、拌槽。                                   6、高位漏斗、灌浆管及管接头。
7、灌浆助推器。                             8、模板(钢模、木模)。
9、草袋、岩棉被等。                         10、棉纱、胶带。
灌浆施工
一步:基础处理
1、基础表面应进行凿毛处理,或采用专用加固界面剂J-302混凝土再浇剂做界面处理。
2、清洁基础表面,不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物。
3、灌浆前24h,基础表面应充分湿润,灌浆前1h,积水。
二步:支模
1、按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆( 901快速堵漏剂)、胶带等封缝,达到整体模板不漏水的程度。
2、模板与设备底座四周的水平距离应控制在100mm左右,以利于灌浆施工。
3、模板顶部标高应高出设备底座上表面50mm。
4、灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理。
第三步:灌浆料配制
1、一般通用加固型按13-15%的标准加水搅拌,豆石加固型按9-11%的标准加水搅拌。
2、采用机械搅拌方式,搅拌时间一般为1-2min(严禁用手电钻式搅拌器)。采用人工搅拌时,应先加入2/3的用水量拌和2min,其后加入剩余水量搅拌至均匀。
3、每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证40min以内将料用完。
4、现场使用时,严禁在灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
招牌发光字该如何维护保养?
大部分发光字都是安装在户外的,常年面临着日晒雨淋,是很容易脏的,很容易损坏的,发光字一旦脏了、坏了就很容易影响展示效果,这个时候发光字的后期维护和保养工作就显得尤为重要。那么招牌发光字该如何维护保养呢? 1、发光字不管是室内的还是室外的,一定要定期清除发光字上的杂物,这是非常重要的。注意擦拭时不要使用带水的东西擦拭,记得用干燥的东西清除上面的杂物。 2、发光字在清洗时可以使用清水或者是中性清洁剂,不适合过多使用清洁剂,特别不可以用汽油清理表面污垢,以免对其造成损伤。擦拭以后用少许抛光蜡擦拭发光字表面,以增加亮洁程度。
