土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 招牌发光字该如何维护保养?
招牌发光字该如何维护保养?
发布于:2021-01-08 15:00:08 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
大部分发光字都是安装在户外的,常年面临着日晒雨淋,是很容易脏的,很容易损坏的,发光字一旦脏了、坏了就很容易影响展示效果,这个时候发光字的后期维护和保养工作就显得尤为重要。那么招牌发光字该如何维护保养呢?
1、发光字不管是室内的还是室外的,一定要定期清除发光字上的杂物,这是非常重要的。注意擦拭时不要使用带水的东西擦拭,记得用干燥的东西清除上面的杂物。
2、发光字在清洗时可以使用清水或者是中性清洁剂,不适合过多使用清洁剂,特别不可以用汽油清理表面污垢,以免对其造成损伤。擦拭以后用少许抛光蜡擦拭发光字表面,以增加亮洁程度。
3、发光字在进行保养的时候不要试图移动安装好的结构,否则很容易造成电源线断掉或固定好的字样发生偏移。
4、发光字安装在户外的,发光字钢结构经过风吹日晒雨淋之后,表面容易生锈。在设计时应考虑在发光字下端设计排水口,让发光字远离潮湿环境,可以预防发光字生锈;除此之外要定期将钢结构重新刷一遍油漆,以保持钢结构不会长时间因锈质而腐蚀掉质量问题;从而就可以排除如“发光字招牌脱落”这样的安全隐患。
以上就是招牌发光字维护保养方法,不懂后期的维护和保养工作,很容易导致发光字的损坏,我们要学会如何维护保养。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
活动房,移动房保温材料用哪种好,XPS挤塑板是最佳选择
活动房种类中的彩钢板活动房的用料彩钢板是以彩色涂层钢板为面材,酚醛泡沫、自熄型聚苯乙烯、聚氨脂、玻璃棉、岩棉为芯材,用热固化胶在连续成型机内加热加压复合而成的超轻建筑板材。具有以下特点: 1、规格多样化:如企业型、H型、C型、瓦楞型等,且色泽鲜艳,无须表面装饰。 2、安装灵活方便:XPS挤塑板不仅大量减少建设物的基础工程和结构工程费用,且能多次拆装,施工安装灵活方便,综合效益显著。 3、防火性好:
