土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 豆腐厂污水处理一体化装置
豆腐厂污水处理一体化装置
发布于:2021-01-08 15:27:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
豆腐厂污水处理一体化装置
一、处理方法
污水生化处理属于二级处理,以去除不可沉悬浮物和溶解性可生物降解有机物为主要目的,其工艺构成多种多样,可分成活性污泥法、AB法、A/O法、A2/O法、SBR法、氧化沟法、稳定塘法、土地处理法等多种处理方法。日前大多数城市污水处理厂都采用活性污泥法。生物处理的原理是通过生物作用,尤其是微生物的作用,完成有机物的分解和生物体的合成,将有机污染物转变成无害的气体产物(CO2)、液体产物(水)以及富含有机物的固体产物(微生物群体或称生物污泥);多余的生物污泥在沉淀池中经沉淀池固液分离,从净化后的污水中除去。
三级处理:
三级处理是对水的深度处理。它将经过二级处理的水进行脱氮、脱磷处理,用活性炭吸附法或反渗透法等去除水中的剩余污染物,并用臭氧或消毒杀灭细菌和病毒,然后将处理水送入中水道,作为冲洗厕所、喷洒街道、浇灌绿化带、工业用水、防火等水源。
由此可见,污水处理工艺的作用仅仅是通过生物降解转化作用和固液分离,在使污水得到净化的同时将污染物富集到污泥中,包括一级处理工段产生的初沉污泥、二级处理工段产生的剩余活性污泥以及三级处理产生的化学污泥。由于这些污泥含有大量的有机物和病原体,而且极发臭,很容易造成二次污染,消除污染的任务尚未完成。污泥必须经过一定的减容、减量和稳定化无害化处理井妥善处置。污泥处理处置的成功与否对污水厂有重要的影响,必须重视。如果污泥不进行处理,污泥将不得不随处理后的出水排放,污水厂的净化效果也就会被抵消掉。所以在实际的应用过程中,污水处理过程中的污泥处理也是相当关键的。沙污水的物理处理是以降低废水中的悬浮物为主;切洗沙污水处理后的会循环使用;处理后的废渣脱水后外运处置。针对洗沙厂生产实际情况,洗沙废水处理工艺流程见下图。
预沉池内堆积的泥沙清渣方式采用人工定期清渣,清出的泥渣运至污泥干化场进行干化,定期清出外运至采矿回填区填埋。预沉池出水加入絮凝剂后进入二次沉淀池进行泥水分离沉淀,沉淀池内的泥浆采用泥浆泵输送至压滤机进行脱水处理,清水回到清水池循环利用,泥饼随同干化场泥渣一并外运至采沙场回填区就近填埋。
洗沙污水经排污沟进入沉砂池进行预处理,长沉淀时间4小时,去除废水中的大颗粒泥沙等,出水自流至混凝池,此时投加混凝剂,将废水中的杂质聚集在一起并产生“矾花”,出水进入沉淀池,“矾花”被沉淀于池底部,池底污泥通过潜水泥浆泵定期清淤,沉淀池出水进入清水池,通过循环水泵回用或达标排放。
二、豆制品废水处理方法:
升流式厌氧污泥床反应器(UASB):
UASB工艺是近年来国内外发展较快的厌氧水处理工艺。UASB中污泥颗粒密实,沉降速度较快;负荷高是系统的另一个显著特征,在恰当的设计条件下可以大幅度减小生化池体积;UASB适合污泥的颗粒化作用,使生物固体沉降性能好,生物浓度高达20~90g/L,固液分离好;具有配套工艺的情况下UASB工艺所产生的甲烷气体可做为燃料使用。
UASB由污泥反应区、气液固三相分离器(包括沉淀区)和气室三部分组成。在底部反应区内存留大量厌氧污泥,具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥层。要处理的污水从厌氧污泥床底部流入与污泥层中污泥进行混合接触,污泥中的微生物分解污水中的有机物,把它转化为沼气。沼气以微小气泡形式不断放出,微小气泡在上升过程中,不断合并,逐渐形成较大的气泡,在污泥床上部由于沼气的搅动形成一个污泥浓度较稀薄的污泥和水一起上升进入三相分离器,沼气碰到分离器下部的反射板时,折向反射板的四周,然后穿过水层进入气室,集中在气室沼气,用导管导出,固液混合液经过反射进入三相分离器的沉淀区,污水中的污泥发生絮凝,颗粒逐渐增大,并在重力作用下沉降。沉淀至斜壁上的污泥沼着斜壁滑回厌氧反应区内,使反应区内积累大量的污泥,与污泥分离后的处理出水从沉淀区溢流堰上部溢出,然后排出污泥床。
三、维护管理
1、操作工须经培训方能操作本处理设备
2、操作者使用设备前应认真阅读各种设备的使用说明书,掌握并认真按安全操作规程正确使用,专人对设备进行管理,以确保人员和设备的安全。
3、操作工加强xunshi检查和对设备的维护保养,日常工作有:
1)定期对机电动力设备检查其绝缘、是否有异物堵、卡。
2)每天必须检查污水处理系统电控箱内是否有烧灼或
3)水泵、阀门等设备情况是否正常。
4)定期检查所有机械传动部件转动、润滑情况是否符合要求,设备、管路紧固件是否紧固。
5)任何设备发生故障,须由具有操作合格证的电气、机械人员在有防护的情况下进行检修或直接与厂家联系送修。
    yj蓝天 沙发
    2022-01-21 06:25:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
豆制品加工污水处理设施
豆制品加工污水处理设施 一、简介 豆腐生产过程中的废水排放废水水量在豆腐生产的过程中,产生大量的废水,废水主要来源于水洗、浸泡和压滤过程,另有部分冲洗水废水。各股废水的水量和浓度会随着生产工艺、产品类别、生产习惯等的不同而不同。我国的豆腐产量大,由豆腐生产而排放大量的废水,废水中的有机物污染物浓度高,对水环境污染严重,现在还没有很好的、专门化的处理技术,对此进行厌氧技术。采用厌氧为主的技术,处理豆腐废水,COD去除率高,操作管理简便,运行费用低,将是一种处理豆腐废水的技术。
