土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 豆制品加工污水处理设施
豆制品加工污水处理设施
发布于:2021-01-08 15:20:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
豆制品加工污水处理设施
一、简介
豆腐生产过程中的废水排放废水水量在豆腐生产的过程中,产生大量的废水,废水主要来源于水洗、浸泡和压滤过程,另有部分冲洗水废水。各股废水的水量和浓度会随着生产工艺、产品类别、生产习惯等的不同而不同。我国的豆腐产量大,由豆腐生产而排放大量的废水,废水中的有机物污染物浓度高,对水环境污染严重,现在还没有很好的、专门化的处理技术,对此进行厌氧技术。采用厌氧为主的技术,处理豆腐废水,COD去除率高,操作管理简便,运行费用低,将是一种处理豆腐废水的技术。
二、废水处理工艺的选择
该次工程所处理废水总体上可生化性较好。适宜选用生化处理工艺。生化处理工艺具有以下优点:处理效率高、运行费用低、产泥量少,不产生二次污染。由于本工程出水水质要求较高,单纯使用生化处理不能达到排放要求,必须增加深度处理装置。
豆制品废水处理方法:生化处理工艺的选择
生物处理工艺包括好氧工艺和厌氧工艺。好氧工艺具有运行稳定、去除率高、出水水质好等特点,适合低浓度有机废水的处理,对于高浓度废水及含有很多复杂有机物的废水,单纯采用好氧工艺很不经济,而且有些有机物对好氧菌来说是难生物降解或不能降解的,但这些有机物往往可以通过厌氧菌分解为较小分子的有机物,而那些较小分子有机物可以通过好氧菌进一步分解。厌氧工艺具有负荷高、能耗小、产泥量少、土建投资省等特点,适宜处理高浓度废水。但用厌氧工艺处理高浓度废水时,需要加好氧生物处理,才能保证出水效果。所以采用厌氧 好氧组合生物工艺是处理该废水的一种结合。
厌氧工艺的选择
常见的厌氧工艺主要有:水解酸化工艺、厌氧接触工艺、厌氧生物滤池和上流式厌氧污泥床(UASB)。
豆制品废水处理方法:水解酸化工艺:水解池分污泥区和混和区。待处理废水由反应器底部进入池内,并通过布水系统与污泥床快速而均匀的混合。污泥床较厚,类似于过滤层,从而将进水的颗粒物质与胶体物质迅速截留和吸附。由于污泥层中含有较高浓度的兼性微生物,在水解-产酸菌的作用下,将大分子、难降解的物质转化为易于生物降解的物质。经过水解过的污水可生化性进一步提高。水解-产酸菌世代周期较短,故此降解过程迅速。
豆制品废水处理方法:厌氧接触工艺:厌氧接触工艺是在传统的混合反应器的基础上发展而来。消化池是一个混合的厌氧活性污泥的反应器。废水进入混合厌氧活性反应器在搅拌作用下与厌氧污泥充分混合并进行消化反应。处理后的水与厌氧污泥的混合液从上部流出。厌氧接触氧化法适宜处理废水COD在3000~10000mg/L的废水,其主要问题是排出的混合液难于在沉淀中进行固液分离,原因是混合液中污泥上附着大量的气泡,在沉淀过程中易上浮到水面并随水带出,结果使水中BOD、COD和悬浮物浓度增大。
豆制品废水处理方法:厌氧生物滤池:厌氧生物滤池是一种内部填充有填料的厌氧反应器。厌氧滤池负荷较高。厌氧生物滤池采用了生物固定化的技术保证了它污泥停留时间的极大延长,从而使它具有较高的负荷率。厌氧滤池内污泥保留由两种方式完成:是细菌在厌氧滤池内固定的填料表面形成生物膜;二是在填料之间聚集的絮凝体。与传统的厌氧生物处理构筑物及其他新型厌氧反应器相比,厌氧生物滤池突出优点是:A生物固体浓度高,因此可获得较高的有机负荷,厌氧生物滤池主要缺点是有被堵塞的可能。
三、豆制品废水处理方法:
升流式厌氧污泥床反应器(UASB):
UASB工艺是近年来国内外发展较快的厌氧水处理工艺。UASB中污泥颗粒密实,沉降速度较快;负荷高是系统的另一个显著特征,在恰当的设计条件下可以大幅度减小生化池体积;UASB适合污泥的颗粒化作用,使生物固体沉降性能好,生物浓度高达20~90g/L,固液分离好;具有配套工艺的情况下UASB工艺所产生的甲烷气体可做为燃料使用。
UASB由污泥反应区、气液固三相分离器(包括沉淀区)和气室三部分组成。在底部反应区内存留大量厌氧污泥,具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥层。要处理的污水从厌氧污泥床底部流入与污泥层中污泥进行混合接触,污泥中的微生物分解污水中的有机物,把它转化为沼气。沼气以微小气泡形式不断放出,微小气泡在上升过程中,不断合并,逐渐形成较大的气泡,在污泥床上部由于沼气的搅动形成一个污泥浓度较稀薄的污泥和水一起上升进入三相分离器,沼气碰到分离器下部的反射板时,折向反射板的四周,然后穿过水层进入气室,集中在气室沼气,用导管导出,固液混合液经过反射进入三相分离器的沉淀区,污水中的污泥发生絮凝,颗粒逐渐增大,并在重力作用下沉降。沉淀至斜壁上的污泥沼着斜壁滑回厌氧反应区内,使反应区内积累大量的污泥,与污泥分离后的处理出水从沉淀区溢流堰上部溢出,然后排出污泥床。
    yj蓝天 沙发
    2021-01-10 20:47:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
山东钰鹏环保设备污水处理成套设备
山东钰鹏环保设备污水处理成套设备 污水处理成套设备安装前有哪些准备工作呢?想必大家并不是很了解吧,现在就由小编来为大家分享下这方面的知识。如下: 1.需要预压的基础,应预压合格并应有预压沉降记录。 2.地脚螺栓预留孔中应垂直,无偏斜;地脚螺栓任一部分离孔壁的距离应大于15mm:地脚螺栓底端不应碰孔底。 3.做好防范二次污染工作,为脱水处理提供可靠的保障;工业污水处理过程后,分离须迅速,已达到显著效果为宜。
