土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵怎么避免过度磨损
二次构造柱泵怎么避免过度磨损
发布于:2021-01-08 15:07:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
只要使用二次构造柱泵,进行输送物质,那么大家就需要提前先了解一下这个二次构造柱泵,怎么操作使用,才能避免这个出现过度的磨损情况。只有注意到这个结构泵的操作使用,避免过度磨损,这个结构泵才能使用的更长时间,并且要是这个结构泵过度磨损,不仅是会减少使用寿命,在使用过程中,还会出现故障情况,影响工程队施工浇筑,耽误时间,浪费骨料等各种问题的。
那么怎么才能让这个二次构造柱泵,在施工过程中避免过度磨损的情况呢?其实想要二次构造柱泵避免过度磨损,一个非常重要的环节,就是要对这个结构泵做好油脂润滑,不论是轴承,眼镜板,还是其他需要润滑的零部件,都是要注意的,这样是可以避免这些零部件干磨,会严重磨损金属,让这个结构泵使用寿命大幅度的缩短,对于客户那边来说,这个结构泵磨损有时候会觉得比较麻烦,会偷懒觉得一次不处理润滑也没有关系,但是这个关系还是很大的,而且在结构泵使用过程中,也是会有渣滓进入到机械内部,要是没有油脂润滑,这些渣滓也是会在结构泵内进行磨损的,所以只要大家还在使用这个结构泵施工,那么就一直要注意这个油脂润滑情况,不要遗漏不处理。
还有一点,就是这个二次构造柱泵,在做好油脂润滑的时候,也是要注意日常对这个二次构造柱泵,进行清理的,减少施工时,泥沙进入到机械内部的机会,这样也是可以避免这个结构泵过度磨损情况的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
联筑赚:一篇看懂盘扣式脚手架这两种应用构造要求!
盘扣式脚手架的承载力非常高,而且安全性也很稳固,在脚手架产品中自身优势也很显著,在模板支撑架和其它操作架工程中,脚手架具体的设计、构造要求对于刚刚接触的人来说是至关重要的,下面就以盘扣式脚手架应用于模板支架和双排脚手架两种工程的设计构造来为您解读。 PART.01用于模板支撑架 1 在模板支撑体系中,模板支架高度不宜超过24米,超过24米,应另行专门设计。 注:是不宜超过24m,实际上,盘扣式脚手架48系列单立杆承重能达到10吨,所以超过24m,单独设计即可,安全性没有问题。
