盘扣式脚手架的承载力非常高,而且安全性也很稳固,在脚手架产品中自身优势也很显著,在模板支撑架和其它操作架工程中,脚手架具体的设计、构造要求对于刚刚接触的人来说是至关重要的,下面就以盘扣式脚手架应用于模板支架和双排脚手架两种工程的设计构造来为您解读。
1 在模板支撑体系中,模板支架高度不宜超过24米,超过24米,应另行专门设计。
注:是不宜超过24m,实际上,盘扣式脚手架48系列单立杆承重能达到10吨,所以超过24m,单独设计即可,安全性没有问题。
2 搭设高度在8m以内的满堂模板支架,步距不宜超过1.5m。
3 搭设高度超过8m的模板支架,竖向斜杆应满布设置,水平杆的步距不得大于1.5m,沿高度每隔4~6个标准步距应设置水平层斜杆或扣件钢管剪刀撑,周边有结构物时,宜与周边结构形成可靠拉结。
4 当模板支架搭设成无侧向拉结的独立塔状支架时,架体每个侧面,每步距均应设竖向斜杆。
5 对于长条状的高支模架体,架体总高度与架体的宽度之比H/B不宜大于3。
6 高大模板支架最顶层水平杆步距应比标准步距缩小一个盘扣间距。
7 模板支架可调底座调节丝杆外露长度不应大于300mm,作为扫地杆的最底层水平杆,离地高度不应大于550mm。
8 当在模板支架内设置人行通道时,如果通道宽度与单支水平杆同宽,可间接抽除第一层水平杆和斜杆,通道两侧立杆应设置竖向斜杆。如果通道宽度与单支水平杆不同宽度,应在通道上部架设支撑横梁。
9 洞口顶部应铺设封闭的防护板,两侧应设置安全网。通行机动车的洞口,必须设置安全警示和防撞设施。
1 用盘扣式脚手架搭设双排脚手架时,搭设高度不宜超过24m。可根据使用要求选择架体几何尺寸,相邻水平杆步距宜选用2m,立杆纵距宜选用1.5m或1.8m,且不宜大于2.1m,立杆横距宜选用0.9m或1.2m。
2 盘扣式脚手架首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置,错开立杆的竖向距离不应小于500mm,立杆底部应配置可调底座。
3 当设置双排脚手架人行通道时,应在通道上部架设支撑横梁,通道两侧应加设斜杆。洞口顶部应铺设封闭的防护板,两侧应设置安全网;通行机动车的洞口,必须设置安全警示和防撞设施。
4 双排脚手架的每步水平杆层,当无挂扣钢脚手板加强水平层刚度时,应每5跨设置水平斜杆。
5 连墙件与盘扣式脚手架立面及墙体应保持垂直,同一层连墙件宜在同一平面,水平间距不应大于3跨,与主体结构外侧面距离不宜大于300mm。连墙件应设置在有水平杆的盘扣节点旁,连接点至盘扣节点距离不应大于300mm,采用钢管扣件做连墙杆时,宜采用直角扣件与盘扣立杆连接。
6 作业层的盘扣式脚手架外侧应设挡脚板、防护栏杆,并应在脚手架外侧立面满挂密目安全网;防护栏杆距离作业层高度,500mm,1000mm设置两道。
联筑赚小编温馨提示:
在盘扣式脚手架工程作业前,必须先制定盘扣式脚手架施工方案,施工方案需根据盘扣式脚手架搭设规范来制定,只有熟悉并掌握搭设规范中的重点,才能保障好工程作业安全顺利的开展。盘扣式脚手架搭设规范,一定要贯穿整个施工当中,确保脚手架施工的安全。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
张其林:钢结构人行天桥一体化设计研究与实践2020年10月30日~31日, “ 第八届全国钢结构工程技术交流会暨第二届工程建设行业杰出科技青年学术会议 ” 在西安召开。 同济大学教授张其林 做“ 钢结构人行天桥一体化设计研究与实践
