土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 石碣大桥右幅案例
石碣大桥右幅案例
发布于:2021-01-08 15:03:08 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
项目简介
石碣大桥右幅桥位于东莞市石碣镇,桥梁全长 579.4m,该桥于2005年建成通车,至今工作已经有15年之久了!2018年定期检查当中,桥梁技术健康等级被评为三类桥,总体状况比较差!为保证桥梁结构的安全,该桥梁要进行两阶段的修复工程。
检测问题
上部结构连续箱梁主要病害是,箱梁内顶板存在较多纵向裂缝和引桥翼缘板横向裂缝,其中
顶板裂缝长度为30~700cm,裂缝宽度为0.06~0.13mm;引桥翼缘板裂缝长度为120cm至横桥向贯通,裂缝宽度为 0.10~0.12mm;梁底局部存在破损露筋和大面积蜂窝麻面。
支座
该右幅桥支座采用盆式支座,普遍存在钢盆锈蚀。
下部结构:1#~4#墩为双柱式桥墩,5#~10#墩为空心桥墩,重力式桥台。
病害情况:下部结构病害主要有承台锈胀露筋、承台冲刷麻面,轻微露骨和桥台有开裂现象.
加固设计思路
本桥根据荷载试验结果显示,桥梁的承载能力满足设计规范的要求;但由于梁体、桥台的
裂缝和混凝土缺陷影响,被评定为3类桥。依据以上检测、分析结果,该桥的主要设计思路为 对桥梁进行耐久性处治,同时适当提高主桥箱梁内顶板的横向抗弯承载能力,减少其裂缝的产生和发展。
综合上述设计思路,本次桥梁改造设计主要设计目标如下:
  1. 对桥梁梁体和桥台的裂缝进行封闭、砼缺陷进行修复,恢复桥梁的耐久性;
(2)对第 5~11 跨箱梁内顶板横向粘贴碳纤维布加固,适当提高顶板的横向抗弯承载能力; (3)对破损的桥面铺装层、人行道进行修复,恢复其使用功能;
(4)对支座进行除锈重新涂装,恢复支座的耐久性;
(5)对其余桥面系及附属设施进行耐久性修复,提高其耐久性。
主要材料
主要材料有以下几种:混凝土、钢材、碳纤维布、胶黏剂、钢材防腐漆、裂缝修补用材料、混凝土表层缺陷修复及防护用材料。此次项目所用的主要材料,主要有混凝土、钢材、碳纤维布、胶黏剂和环氧漆类产品。在麦臣购买的材料主要是胶黏剂和碳纤维布,我们就主要说说这两个产品的要求。
胶黏剂
桥梁加固用胶黏剂,根据所加固结构的重要程度分为A级胶与B级胶;其中A级胶用于重要结构或构件的加固,B级胶用于一般结构或构件的加固。本项目中均须用A级胶。为保证胶黏剂质量,原则上采用工厂生产的成品材料,不宜现场试配。桥梁承重结构(构件)加固用浸渍、粘贴纤维复合材料的胶黏剂的安全性能指标必须符合此次项目规定。不得使用不饱和聚酯树脂、醇酸树脂等作为浸渍、粘贴胶黏剂。
很明显,所用的麦臣的树脂浸渍胶、裂缝封闭胶、锚固用结构胶和环氧粘结界面胶都是符合A级胶标准,且是符合此次项目要求的。大家如果有需要,可以放心大胆使用!
碳纤维布
碳纤维布必须选用聚丙烯啨基(PAN基)12K或12K以下的小丝束纤维,严禁使用大丝束纤维。其主要力学性能指标应符合表8.2的规定,并满足《JT/T 532-2019 桥梁用碳纤维布(板)》的要求。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
湛江房屋加固中粘钢、钻孔锚筋及碳纤维布加固技术介绍
粘钢加固技术 一、 特点 1、施工简便、快捷、基本不增加被加固构件断面尺寸和重量。 2、钢板端部锚固非常重要,处理不当易出现撕脱现象,属脆性破坏。 3、加固钢板宜在2~6mm之间,若此厚度不能满足设计要求,可用湿式外包钢法或粘碳纤维法。 4、基层温度在5℃以下时使用粘钢法需辅以升温措施,加快固化 5、若加固梁柱钢板较厚时,建议采用外包钢法。此方法在增层及抗震加固中经常使用。
