粘钢加固技术
一、 特点
1、施工简便、快捷、基本不增加被加固构件断面尺寸和重量。
2、钢板端部锚固非常重要,处理不当易出现撕脱现象,属脆性破坏。
3、加固钢板宜在2~6mm之间,若此厚度不能满足设计要求,可用湿式外包钢法或粘碳纤维法。
4、基层温度在5℃以下时使用粘钢法需辅以升温措施,加快固化
5、若加固梁柱钢板较厚时,建议采用外包钢法。此方法在增层及抗震加固中经常使用。
6、当原构件处于高应力状态时,宜采用卸荷方案,消除新旧材料的应变不同步。
7、框架节点负弯矩段构造较难处理,建议采用局部调幅法,尽量优先粘贴梁底。
二、适用范围
1、适用于承受静力作用的一般受弯及受拉构件。
2、使用环境温度不超过5~60℃,相对湿度不大于70%及无化学腐蚀的使用条件为限,否则应采取有效的防护措施。
3、当构件混凝上强度等级低于Cl5 时,不宜采用本法加固。
钻孔锚筋技术
一、 特点
1、 结构增层中,混凝土柱接长或钢结构与混凝土柱连接采用植筋和植栓。
2、 混凝土墙板洞口封补中新旧混凝土的连接,当剪力较大时植入贯穿结合面的剪切摩擦筋可使连接万无一失。
3、 新浇混凝土中,植筋替代预埋钢筋,尤其是增加新的简支梁,悬挑梁十分方便。
4、 考虑一些特殊结构要求,植筋深度只需10倍钢筋直径,抗拔力即可达到钢筋屈服强度。
二、 适用范围
1、各种物件的连接,如楼板连接、墙和梁的连接、垂直物件的连接、悬臂梁的连接。
2、建筑物结构改造钢筋锚固、垂直生根。
3、玻璃幕墙支架固定。
4、幕墙后加埋件锚固、设备基础地脚螺栓安装。
5、机械设备、钢结构固定。
6、桥梁加固、道路改造。
碳纤维布加固技术
一、 特点
1、 高强高效:抗拉强度2500~3550MPA,弹性模量2.35×105~5.0×105 MPA 。
2、 重量轻,厚度薄:比重1.8g/cm3,每层后0.1~0.2MM,基本不增加加固构件自重及截面尺寸。
3、 适用面广:广泛适用于建筑物桥梁隧道等各种结构类型、结构形状的加固修复荷抗震加固及节点的结构加固。
4、 施工便捷:不需大型机具,没有湿作业,无需动火,无需现场固定设施,施工占用场地少,施工工效高。
5、 高耐久性:由于不会生绣,非常适合高酸、碱、盐及大气腐蚀环境中使用。
二、 适用范围
1、 适用于各种结构类型,各种结构部位的加固修补,如梁、板、柱、屋架、桥墩、桥梁、筒体,壳体等结构。
2、 适用于港口工程和水利水电等工程中混凝土结构、砌体结构、木结构的补强荷抗震加固,特别适合于曲面及节点等复杂形式的结构加固。
3、 基层混凝土的强度要求不低于C15。
4、 施工环境温度在5~35℃范围内,相对湿度不大于70%。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
房屋加固工程的施工要求及材料要求由于建筑的使用年限 建筑物经过多年的使用后也即将达到了其原有的设计使用年限,为了充分发挥既有建筑物的性能,需要对建筑物进行可靠性检测与鉴定,如果建筑物确实存在安全问题,应根据其破环程度和建筑物安全等级确实是否需要加固改造或者拆除;如果仍可以继续使用,应依据其安全等级和现有规范的抗震要求对损害的部分进行加固处理并确定其后续使用年限。 由于现行规范要求的提高 之前的很多建筑参照早期规范不是很完善的,当时对于抗震的认知还不是很透彻。随着科技的不断进步,施工质量的不断提高以及人们对于抗震的不断深入研究,现行规范在原有规范基础上做了很多的修正和改善。很多既有建筑物因并不能很好的满足现行规范的要求而需要进行加固改造设计以达到抗震目标。
