土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 膜法分离提纯技术的工艺特点介绍
膜法分离提纯技术的工艺特点介绍
发布于:2021-01-08 11:48:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  膜法分离提纯技术操作是一种压力驱动的膜分离过程,它是根据高分子溶质之间或高分子与小分子溶质之间分子量的差别进行分离的方法。具有被分离成分稳定、能耗低、无二次污染等优点。
  膜法分离提纯技术用途:
  1、膜分离设备可以提高原有物料的纯度——提纯。
  2、膜分离设备可以脱除物料的色度——脱色。
  3、膜分离设备可以过滤出物料中的杂质——除杂。
  4、膜分离设备可以实现物料的富集浓缩——浓缩。
  膜法分离提纯技术特点:
  1、在常温和低压下进行分离与浓缩,因而能耗低,从而使设备的运行费用低。
  2、设备体积小、结构简单,故投资费用低。
  3、膜分离过程只是简单的加压输送液体,工艺流程简单,易于操作管理。
  4、膜作为过滤介质是由高分子材料制成的均匀连续体,纯物理方法过滤,物质在分离过程中不发生质的变化(即不影响物料的分子结构)。
  膜法分离提纯技术工艺特点:
  1、产品纯度高。
  2、提取过程中,加入保护剂,并在低温和常温状态下提取和干燥,防止儿茶素有效成份氧化损失。
  3、茶叶破碎风送和茶叶连续多级逆流浸提,适应工业化和自动化的规模生产,减少劳动强度。
  4、用微滤、超滤和反渗透或纳滤组成的提取液脱杂、脱果胶、脱蛋白多糖和脱水浓缩、有效地提高产品质量、降低能耗和降低固定资产投资。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浓缩分离技术特点及工作原理介绍
  浓缩分离技术代替传统工艺,膜分离设备因其能耗小,效率高,能在低温下操作,生物活性物质不易失活等特点,近几年在分离、浓缩和纯化生物活性物质方面得到了广泛的应用。   浓缩分离技术特点:   1、操作简便,可实现自动化作业,稳定性好,维护方便。   2、结构简单紧凑,占地面积小,能耗低。   3、减少废水、废渣排放量,减轻废水处理压力。   4、无相变,无化学反应,不带入其他杂质及造成产品的分解变性。
