土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 浓缩分离技术特点及工作原理介绍
浓缩分离技术特点及工作原理介绍
发布于:2021-01-08 11:33:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  浓缩分离技术代替传统工艺,膜分离设备因其能耗小,效率高,能在低温下操作,生物活性物质不易失活等特点,近几年在分离、浓缩和纯化生物活性物质方面得到了广泛的应用。
  浓缩分离技术特点:
  1、操作简便,可实现自动化作业,稳定性好,维护方便。
  2、结构简单紧凑,占地面积小,能耗低。
  3、减少废水、废渣排放量,减轻废水处理压力。
  4、无相变,无化学反应,不带入其他杂质及造成产品的分解变性。
  5、可脱除产品的盐分,减少产品灰分,提高产品纯度。相对于溶剂脱盐,不仅产品品质更好,且回收率还能有所提高。
  浓缩分离技术工作原理:
  溶解--扩散原理:渗透物溶解在膜中,并沿着它的推动力梯度扩散传递,在膜的表面形成物相之间的化学平衡,使得一种物质通过膜的时候必须克服渗透压力。
  电效应:纳滤膜与电解质离子间形成静电作用,电解质盐离子的电荷强度不同,造成膜对离子的截留率有差异,在含有不同价态离子的多元体系中,使得膜对不同离子的选择性不一样,不同的离子通过膜的比例也不相同。
  浓缩分离技术特点:
  1、结构设计紧凑,体积小,安装使用方便,操作简单,设备运行稳定。
  2、循环体积小(<1L),分离效果好,清洗方便,膜芯可长期循环使用。
  3、动力组件采用进口柱塞泵,高压力,高效率,耐腐蚀,卫生级别高,压力可达60公斤。
  4、变频器调速功能,精确控制流量与压力,减少能量损耗,同时避免开机时对膜组件冲击。
  5、设备为超滤,纳滤,反渗透通用型,可通过更换膜芯实现不同分离精度及功能。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
山东省企业环境信用评价办法
山东省企业环境信用评价办法
