土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥施工图 \ 桥梁工程分项施工技术交底全套word版
桥梁工程分项施工技术交底全套word版
发布于:2021-01-08 11:15:08 来自:道路桥梁/路桥施工图 [复制转发]
来源:网络
版权归原作者所有,侵删
技术交底书
单 位:        第 1 页 共 2 页
主送单位
编号
工程名称
桥梁工程 / 土袋围堰
日期
内 容:
质量标准:
围堰的顶宽在开挖基坑后应不小于3.5米,外侧坡度不陡于1:2,内侧坡度不陡于1:1。
技术措施: 这5个工程类微信公众号,立足实战,追求实用,值得关注!
1 、测量放样,确定围堰需要填筑的位置。
2 、土石填筑:用挖掘机和自卸车运送土石方至指定的位置,采用滚填法进行填筑并用装载机推平。填土出水面后用打夯机进行夯实处理。
3 、堆码土袋:为了防止冲刷和渗水在桥墩基坑内外分别堆码两层土袋,土袋内装的填充物为:粘土或砂粘土。
4 、钻孔桩施工:采用正循环钻成孔。
5 、开挖基坑:采用挖掘机开挖,由自卸车运至弃土场。
6 、排水:基坊四个角设置排水坑,先用四台8寸水泵将水抽干,少量渗水用4台2寸水泵排出,保证承台在干态下施工。
7 、承台施工。
8 、拆除围堰:承台施工完成后,待混凝土强度达到抵抗冲刷要求后,即可拆除围堰。拆除围堰时,用挖掘机和自卸车配合由河内方向向河岸方向依次挖除,挖除时应开挖至原河床的位置,防止因开挖不到位而淤塞河流。
编 制 者:        审   核   者:              批 准 人:
接收单位:        接收负责人:
技术交底书
单 位:         第 2 页 共 2 页
主送单位
各工区
编号
工程名称
桥梁工程 / 土袋围堰
日期
内 容:
安全措施:
1 、对操作人员进行安全思想教育,提高安全意识,实行持证上岗制度,不经培训或无证者,不得进行上岗操作。
2 、进入施工现场必须正确佩戴好安全帽,施工操作人员应穿戴好必要的劳动防护用品。严禁疲劳作业及酒后作业。
施工进度和工期要求: 满足施工组织设计关于施工进度和工期的要求。
其它要求: 针对本技术交底实行三级交底制度,要落实到工班组。
采用施工图纸: 厦深汕惠施(桥) -
适用起止里程: DK212+400 ~ DK245+962.61
接收单位:   接收负责人:
技术交底书
ZT1303GLJL-15-02
单 位:         第 1 页 共 3 页
主送单位
各工区
编号
工程名称
桥梁工程 / 钢板桩围堰
日期
内 容:
质量标准:
1 、钢板桩插打和就位质量应符合下列规定:
⑴ 合龙时楔形桩上下口宽度差不应大于桩长 2% 。
⑵ 到达设计高程后的倾斜度不应大于 1% 。
2 、钢板桩围堰刚度、强度及结构稳定性必须符合施工工艺设计要求。
3 、钢板桩围堰桩尖高程符合设计要求。
4 、经过整修或焊接的钢板桩应作锁口通过试验。
5 、钢板桩接长时,应采取等强度焊接接长,相邻钢板桩接头上下错开 2m 以上。
技术措施:
1 、钢板桩围堰施工工艺:施工准备→定位测量→导线框安装→钢板桩吊装就位→插打钢板桩→围堰内清基→安装模板→墩台混凝土浇筑→混凝土养护→拆除模板→拔出钢板桩。
2 、详细对钢板桩进行检查、丈量、分类、编号,且对其做通过试验。
3 、进行定位测量,水中导框距岸边或已成墩(或施工便桥)较远者,用前方交会法定位。导框采用在工厂或现场分段制作,在平台上组装,固定在定位桩上。
4 、将钢板桩运至指定位置,然后运用两个吊钩的吊起和放下,使钢
接收单位:       接收负责人:
路桥施工图
3.19 万条内容 · 210 人订阅
想找个师傅带带我呀,刚入门不会看图纸,求师傅带
刚接触做资料,希望在贴吧中找个师傅带带我。第一首先想学会看图纸,求师傅
