一、封闭楼梯间使用范围
1. 建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间。
2. 裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。
3. 老年人照料设施的疏散楼梯或疏散楼梯间宜与敞开式外廊直接连通,不能与敞开式外廊直接连通的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间。
4. 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:
1) 医疗建筑、旅馆及类似使用功能的建筑。
2) 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑。
3) 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑。
4) 6层及以上的其他建筑。
5. 设有下列公共活动场所的人防工程,当地下为两层,且地下第二层的室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m时,应设置封闭楼梯间:
1) 电影院、礼堂。
2) 建筑面积大于500㎡ 的医院、旅馆。
3) 建筑面积大于1000㎡ 的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、健身体育场所。
6. 高层仓库的疏散楼梯应采用封闭楼梯间。
7. 高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间。
8. 除住宅建筑套内的自用楼梯外,室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下、半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;其他地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。
9. 建筑高度大于32m的高层汽车库、室内地面与室外出入口地坪的高差大于10m的地下汽车库应采用防烟楼梯间,其他汽车库、修车库应采用封闭楼梯间。
二、设置要求
1. 一般规定
1) 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m。
2) 楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道。
3) 楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物。
4) 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘。
5) 楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道。
6) 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道,当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应采用金属管和设置切断气源的阀门。
2. 设置要求
1. 不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。
2. 除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。
3. 高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门。
4. 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。
三、其他要求
1. 人防工程中封闭楼梯间应采用不低于乙级的防火门;封闭楼梯间的地面出口可用于天然采光和自然通风,当不能采用自然通风时,应采用防烟楼梯间。
2. 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的封闭楼梯间应设置疏散照明。
3. 封闭楼梯间应单独划分探测区域。
4. 楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。
5. 当裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的疏散楼梯可按本规范有关单、多层建筑的要求确定。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
末端试水装置中的压力表是安在试水阀前还是试水阀后?GB50084-2001中条文说明示意图是压力表在阀后,图纸上我也是这么画的,但审图办给的意见是根据2017版的图示,喷淋末端试水装置压力表“应”设置在阀门上部,想问下,压力表应该是设在阀前还是设在阀后,阀前阀后又有什么区别吗? 下图为01版和17版末端试水装置条文说明的示意图。
