土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 新年首个寒潮来袭!2021新版寒冬安全生产专题培训,快收藏
发布于:2021-01-08 09:41:08 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
来源:安全科、央视新闻、中国安全生产网等,推荐关注
"小寒大寒,冻成冰团。"
1月5日11时23分,
迎来" 小寒 "节气,
意味着一年中最寒冷的日子到了!
2021首个寒潮预警来袭
1月5日06时
中央气象台发布寒潮蓝色预警
预计当日20时至8日20时
我国中东部地区气温将普遍下降6~8℃
部分地区降温幅度可达10℃以上!
20省区市气温或创今冬新低
冷 冷 冷 冷 冷
大家做好冬季安全工作了吗?
小编在此送上
新版最强寒冬安全生产专题培训
(以下内容仅供参考)
一、视频培训
二、寒冬安全专题课件
三、冬季施工现场注意事项
脚手架、脚手板有冰雪积留时,施工前应清除干净;随时检查架体有无松动及下沉现象;要求所有进入施工现场作业人员,在冬季施工期间穿防滑鞋 。
电源开关,控制箱等设施要统一布置,加锁保护,防止乱拉电线,设专人负责管理,防止漏电触电。经常移动的机具导线不得在地面上拖拉,不得侵入水中,应架空绝缘良好,凡露天使用的务必有防雨雪防潮设施。
施工场地要排除现场积水,做好排水措施,防止现场施工用水造成场地结冰等现象,施工场地积雪,清扫后不应堆放在机电设备、构件堆放场地附近。
现场所有机械棚要搭设严密,防止漏雨;机电设备要采取防水、防淹措施;雨、雪后应对供电线路进行检查,保证用电安全。
5
登高作业人员(结构施工支架搭设、基坑开挖钢支撑安装等)必须佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻设施;高空作业人员必须按要求正确系好安全带,必须将安全带挂钩挂到安全牢固的物体上,严禁在安装模板时将安全带挂在模板上。
6
由于天气寒冷,积雪路滑,作业人员不得冒险或违章作业,按照要求配带好安全帽。
7
做好个人保暖注意防冻伤,寒冷时节外表皮肤脆化,极易被刮破碰伤。同时,宿舍温度也会降低,严禁在宿舍内采取大功率电器取暖。
8
班组负责人在每天开工之前,做好班前安全讲评,向班组作业人员强调本班施工作业安全注意实行,重点强调雨雪天气高空作业安全。
9
当在结冰处施工时,需要铺设防滑草毡或装有防滑条的木板,且工作时必须佩戴安全绳,固定在牢固的支点上面。
10
场内场外车辆,行进中应控制车速,保持行车距离,防止事故发生。
11
涉及混凝土浇筑施工的,注意掺加防冻剂,浇筑完成后先覆盖薄膜后加盖草帘保温,温度低于5°时,不得洒水养护;注意控制混凝土内外温差,减少混凝土开裂。
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
请教各位专家 关于混凝土的问题
请教各位大拿,坐标浙江。3号下午1点到5点浇筑了楼板(自建房,自拌混凝土,无添加剂),白天温度10度的样子,浇筑好之后师傅说表面还是湿的,先不盖膜; 结果4号凌晨温度降到零下1.5度左右,4号早晨7点多去看(距浇筑完成约14小时),发现楼板面有霜,然后师傅过来粗粗刮了下面。4号白天温度10来度,4号傍晚我们盖上了薄膜和毯子;然后一直到今天温度基本都在零上。 由于刚浇筑好的3号夜里、4号凌晨气温比较低,所以挺担心的,请各位大神帮忙评估评估,感谢!
