土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 请教各位专家 关于混凝土的问题
请教各位专家 关于混凝土的问题
发布于:2021-01-07 18:01:07 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
请教各位大拿,坐标浙江。3号下午1点到5点浇筑了楼板(自建房,自拌混凝土,无添加剂),白天温度10度的样子,浇筑好之后师傅说表面还是湿的,先不盖膜;
结果4号凌晨温度降到零下1.5度左右,4号早晨7点多去看(距浇筑完成约14小时),发现楼板面有霜,然后师傅过来粗粗刮了下面。4号白天温度10来度,4号傍晚我们盖上了薄膜和毯子;然后一直到今天温度基本都在零上。
由于刚浇筑好的3号夜里、4号凌晨气温比较低,所以挺担心的,请各位大神帮忙评估评估,感谢!
  • jk-lyp
    jk-lyp 沙发
    4号凌晨的-1.5度,如果是天气预报的,还应考虑项目所在地的实际温度,一般山区、地势高、空旷、有风的情况,混凝土实际经历的温度还要低2-3度不等。即使这样,因为温度不是太低,混凝土还会产生一部分水化热,应该问题不大。为了放心,浇筑28天后,用回弹仪弹一下就清楚了,非常简单。
    2021-02-27 10:01:27
  • abuhan
    abuhan 板凳
    浇筑时温度还可以,完成后,就是养护的问题了。
    -1.5°C 应该冻不坏,没受冻就加强保温,接着养护吧
    2021-01-20 10:41:20
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
如果可以,你会选择哪种项目经理呢?
1 早上刷短视频(堕落了,竟然看起短视频了,深刻检讨),刷到《唐人街探案》里面,王宝强和肖央对话的那一段,就是肖央说王宝强王者归来然后被光速打脸的那一段。
