土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 气温在几度以下时,混凝土开始冻坏?
气温在几度以下时,混凝土开始冻坏?
发布于:2021-01-07 17:55:07 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
请教各位大拿,坐标浙江。3号下午1点到5点浇筑了楼板(自建房,自拌混凝土,无添加剂),白天温度10度的样子,浇筑好之后师傅说表面还是湿的,先不盖膜;
结果4号凌晨温度降到零下1.5度左右,4号早晨7点多去看(距浇筑完成约14小时),发现楼板面有霜,然后师傅过来粗粗刮了下面。4号白天温度10来度,4号傍晚我们盖上了薄膜和毯子;然后一直到今天温度基本都在零上。
由于刚浇筑好的3号夜里、4号凌晨气温比较低,所以挺担心的,请各位大神帮忙评估评估,感谢!
  • cof1611703592630
    我家也是3号浇筑楼面,3号晚12点去盖的薄膜和毯子。担心的很怕强度达不到
    2021-01-27 07:27:27
    来自 土木在线APP
  • zq-cyt
    zq-cyt 板凳
    气温低,混凝土浇筑完还是第一时间保温稳妥,混凝土初凝时冻上,就玩完了。
    混凝土水化会产生热量,只要气温不是特别低,适当覆盖保温即可。
    2021-01-12 10:35:12
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
分享:有关高强混凝土的养护知识
来源:网络,侵删!更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓高强混凝土具有强度高、变形小、耐久性好等优越性。广泛应用于大跨度、重载、向高空发展和承受恶劣环境等重要工程中。高强混凝土的迅猛发展,使混凝土这种最主要的建筑材料用应更加广泛、持久,我国从1988年C40以上标号混凝土得到用应到目前C100混凝土的泵送施工也常有报道。但是,高强混凝土由于其胶凝材料用量大,水灰比小,使混凝土表面能大,表面张力强。另外由于混凝土胶凝材料用量大,水化热来得快,产生温差裂缝的因素大大增加,这种现象在冬季尤为突出。
