更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓
高强混凝土具有强度高、变形小、耐久性好等优越性。广泛应用于大跨度、重载、向高空发展和承受恶劣环境等重要工程中。高强混凝土的迅猛发展,使混凝土这种最主要的建筑材料用应更加广泛、持久,我国从1988年C40以上标号混凝土得到用应到目前C100混凝土的泵送施工也常有报道。
但是,高强混凝土由于其胶凝材料用量大,水灰比小,使混凝土表面能大,表面张力强。另外由于混凝土胶凝材料用量大,水化热来得快,产生温差裂缝的因素大大增加,这种现象在冬季尤为突出。
这两种原因产生的裂缝是由于高强混凝土本身性质决定的。从混凝土自身来解决的办法,费用较高且不易办到,效果也不理想。另外,由于表面张力大,加上粉煤灰屏闭和消泡作用。特别是大体积和空气接触气温在20摄氏度以上的干燥气候或受太阳光照射,表面温度高,表面硬化快。形成内软外硬现象(俗称橡皮混凝土)。由此产生的裂缝尤为严重,且这种裂缝在混凝土还没有终凝前就出现,这种现象多发生在夏季和春秋。而且全都是无规则裂缝,裂缝宽度可达5MM。
近几年所施工的混凝土工程,对混凝土拆模后的保养越来越忽视。
原因有多种:
1.是施工工期紧的要求;
2.是养护需要投入成本、人力和物资;
3.是对高标号的混凝土性质不了解,仍按以前的方法养护;
4.是对自身养护的不重视等多种原因,使得高标号的混凝土的裂缝比普通的混凝土裂缝多的多。
因为普通混凝土的徐变能力要比高标号混凝土的徐变能力大得多。
一 对高标号混凝土的养护新理解,新方法
1、温棚原理和整热整降原理
对应,用水泥水化热产生的裂缝此方法比较好。此办法由农民的塑料大棚联想而得。不管外界温度变化多大,温棚内温度变化不大。由此能使混凝土内外温差降低。拆模后高标号混凝土用塑料布包裹,建立温棚效应。整热整降原理,一个凉的玻璃杯,开水一到就会炸裂。而一个凉玻璃杯用开水涮一涮,使玻璃杯的温度接近开水的温度,再到开水就不会炸裂。对混凝土建立养护温棚,虽然混凝土内部水化温度很高但内外温差变化很小,防止温差裂缝。
由此两种现象所得保养方法用于对混凝土保养效果良好。特别是大体积基础工程保养效果最佳。
2、保鲜膜原理
我们知道西瓜切开后,马上用保鲜膜覆盖,可以保鲜几天不坏。但切开后放置一天再覆盖保鲜膜就没有多大用处。
用此原理对高标号混凝土顶板和大体积和空气接触的混凝土此方法养护,在混凝土搓抹成型后马上覆盖塑料,使空气和混凝土隔离。此方法完全可以防止表面裂缝的出现。
具体运作是在高标号混凝土顶板施工中,在混凝土初凝前,用木抹搓面两遍后立即覆盖一层塑料布,塑料布之间的膜接不少于100MM,偶有钢筋头周围覆盖一层塑料布,将混凝土表面盖严,以减少水分的流失,保温保湿。当混凝土水化温度上升后,塑料布下面会形成一层冷凝水,对混凝土养护极为有利,随时在塑料布下润水养护,必须保证混凝土表面处于湿润状态,此办法防止高标号表面裂缝极为有效。
二冬季施工对高强混凝土的养护
北京地区在近十年的冬季混凝土施工中,采用“综合蓄热法”养护混凝土。“综合蓄热法”对保证混凝土的质量,加快施工进度起着非常重要的作用。
“综合蓄热法”的第三要素——保温蓄热这一措施,不同程度的被现场施工管理人员所忽视。不少管理人员认为冬季施工的混凝土已经掺了防冻剂,拆模时混凝土已达到临界强度,拆模后的混凝土可以不用再保温养护。
殊不知这样做的结果,对混凝土强度的发展和混凝土最终达到的强度都有不同程度的影响。入模后的混凝土需要保温养护,达到临界强度拆模后的混凝土在条件允许下应继续保温养护,至少要用塑料布覆盖进行防护。尤其是对高强混凝土,由于多用于承重结构,又考虑到现在施工周转快,因此拆模后的继续养护更是不容忽视。
单从结构外观看,高强混凝土水泥用量较多,表面平整、密实,又因为拆模时已达到临界强度,若按正常温度施工情况对待,这时的混凝土在大小风力频繁吹拂下,表层3-5MM深处的水分很快就被蒸发掉。失去水分后的混凝土水化不充分,强度增不上来,这就是外表混凝土在来年春天气温转暖后,强度难以增加的致命原因。这时若用回弹仪测强度,表面至少比内部损失1/3,这种现象在C40-60高标号的混凝土中表现尤为突出。
分析其原因,很大程度上是由于在拆模后没有对混凝土加以养护。由于没有防护措施,混凝土表面的水分在风力的作用下损失掉,高强混凝土本身水灰比小,早期最需要水分来进行水泥的水化过程。过早的失去水分,水泥不能充分的水化,使得结构外表的强度偏低。
事后经过检测,内部的混凝土强度达到设计强度等级,但不能证明结构整体的承载能力没有降低。
拆模后的高强混凝土不加养护,外部(从表面深入至少3-5MM)由于水分过早损失导致的强度偏低,是冬季施工中比较普遍的现象。怎样才能杜绝这类问题的发生呢?
针对工程结构的不同部位,柱子是高层结构的骨架,首先把拆模后的柱子重点保护起来。独立柱用塑料布包裹两层,再用绳子或铅丝绑扎好。
办法虽然简单,但是包扎后的混凝土水分就不易随风损失掉。只要水分保存在,即使混凝土处在低温环境下,水泥的水化过程仍能够缓慢进行。等到来年春天气温回升,混凝土的强度就能基本里外一致,使冬季施工的混凝土不仅强度高,还能达到各种高性能。其它部位只要条件许可,都可参照这种方法进行防护。
三汇总
总之用塑料布这种物美价廉、又可重复利用的养护材料。要比浇水、刷养护剂对混凝土养护效果有极大提高,是高标号混凝土养护最有效的措施。但针对不同季节,应该用不同的保养方法则极为重要,只要高标号的混凝土不出现裂缝,才能体现出高标号混凝土高性能。否则一切无从谈及。
想了解更多行业资讯,欢迎加入土木在线微信交流群~
为了近距离服务大家和顺应潮流,我们决定开放多个专业微信交流群,希望可以给您带来<各项福利>:
1、遇到专业上的疑难可在群内得到解答。
2、专业资料、讯息的传阅分享。
3、获得不定期免费公开课/讲座特权。
附上群内资料分享截图:
还在等什么,赶快使用微信扫码加入吧~
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
“防冻混凝土”与“抗冻混凝土”是一回事儿吗?更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓ 在建筑行业中,有些施工人员往往把冬期施工的混凝土与结构设计有抗冻等级要求的混凝土都称为“抗冻混凝土”。笔者认为,冬期施工的混凝土,主要是采取技术措施预防混凝土浇筑后,在未达到受冻临界强度以前不发生冻胀破坏就达到了技术要求,应称为“防冻混凝土”。而结构设计有抗冻等级要求,混凝土自身应具有长期抵抗冻融循环能力的,才应称为“抗冻混凝土”。
