土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压固态软起动装置
高压固态软起动装置
发布于:2021-01-07 15:31:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
32位ARM核微控制器对SCR进行移相触发控制以降低加在电机上的电压,然后通过慢慢的控制加在电机上的电压和电流,平滑的增加电机转矩,直到电机加速到全速运行,采用高压固态软起动装置可以降低电机的启动冲击电流,减少对电网和电机自身的冲击。同时也减少对机械设备的冲击,以延长设备的使用寿命,减少故障和停机。高压固态软起动装置采用32位ARM核微处理器进行集中控制,配以高速的光钎驱动和多种动,静态均压保护措施,实现设备的高性能运行。
本装置适用于冶金,石油,化工,水利,电力,轻工,建材,制药,采矿,市政工程等领域的额定电压为3000-10000V的鼠笼式异步、同步电动机起动和停止的控制和保护。能很好地与水泵、风机、压缩机、粉碎机、搅拌机、皮带机等各种机电设备配套使用,是理想的高压电机起协及保护设备。
二、技术特点
  1. 免维护:可控硅、是无触点的电子器件,不同于其他类型的产品需经常维护和更换部件等,把机械寿命变为电子元件使用寿命,连续运行数年也无需停机维护。
  2. 安装使用简单:YHGQ是一个完整的电机起动控制和保护系统,安装时只需连接电源线和电机线即可投入运行,在加高压运行前,允许使用低压对整个进行电气测试。
  3. 备份特性:装备内部装有可直接起动电机的真空接触器,如果YHGQ出现故障,可利用真空接触器直接起动电机,以保证生产的连续性。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压笼型电机软起动装置
YLQ高压笼型电机软起动装置的原理是在高压鼠笼式(同步)电机的定子回路中串入起分压和限流作用的特种水电阻,在完成起动的过程中,水电阻阻值在设定的时间内自动实现由大到小的无级变化,从而使加在电动机定子上的端电压逐步升高,当电动机的转速接近额定转速时,水电阻自动切除,投入全压运行,从而实现电动机的低电流平稳软起动。 二、性能特点 1.恒流软起动,起动电流为额定电流的2-3.5倍,降低电动机的发热,有效延长电机的使用寿命。
