YLQ高压笼型电机软起动装置的原理是在高压鼠笼式(同步)电机的定子回路中串入起分压和限流作用的特种水电阻,在完成起动的过程中,水电阻阻值在设定的时间内自动实现由大到小的无级变化,从而使加在电动机定子上的端电压逐步升高,当电动机的转速接近额定转速时,水电阻自动切除,投入全压运行,从而实现电动机的低电流平稳软起动。
二、性能特点
1.恒流软起动,起动电流为额定电流的2-3.5倍,降低电动机的发热,有效延长电机的使用寿命。
2.起动平滑无冲击,起动压降在9%以内,对电网影响小。
3.不受电网电压波动和负载变化的影响,可确保一致起动成功,并可连续起动5-7次。
4.配有完善的提示功能和电机保护功能。
5.结构简单,操作自动化,维护方便。
6.采用PLC控制或者继电器控制,可检测起动电流,实现闭环控制。
三、使用条件
1环境温度-40℃-+55℃
2.空气相对湿度≦85%
3.海拔高度≦2KM
4.地面倾斜度≦5°
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
静止式进相器的功率因数电机所耗电能占整个工业用电的60%-68%,电机等感性负载所引起的无功损耗是电网无功损耗的主要来源,而大中型电机又是许多工业企业的主要用电设备,因此,如何减少大中型电机造成的无功损耗成为许多工业企业节能降耗。静止式进相器是专为大中型绕线式电机节能降耗设计的无功功率就地补偿装置.它串接于交流绕线式异步电机的转子回路,用以提高电动机的功率因数.静止式进相器不仅可以发挥现有供电设备的供电潜力,降低电力损耗,从而达到节能目的,提高企业的经济效益,而且社会效益也十分显著:电机功率因数的提高,降低电力损耗,还有利于节省煤等资源,静止式进相器能够实现电机功率因数的提高,一般可提高到0.96以上.随着功率因数的提高,定子电流明显的减小,减小幅度在20%左右,从而有效地减少电动机供电线路的电压损失及电力损耗.电机功率因数的提高,定子侧的无功功率逐渐下降,从而达到了节能降耗的目的.该系统经过试验和现场调试,其结果表明:静止式进相器补偿效果明显,具有广阔的应用前景。
