一、组成
末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。
新版《自动喷水灭火系统设计规范》和《自动喷水灭火系统施工及验收规范》的图解如下图所示。
末端试水装置至今没有统一的标准结构和设计技术要求,设计、安装单位的习惯经验做法是其结构由阀门、压力表,流量测试仪表和管道组成,管道一般是用管径为25mm、32mm、40mm的镀锌钢管。
末端试水装置
二、设置要求
1. 试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。
2. 末端试水装置的连接管,其管径不应小于25mm。
3. 末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm。
孔口出流: 末端试水装置的设置是为了模拟一只喷头开放的情形,其试水接头出水口的流量系数与同楼层或所在防火分区内采用的最小流量系数的喷头一致。当末端试水装置的出水口直接与管道或软管连接时,将改变试水接头出水口的水力状态,影响测试结果,因此提出采用孔口出流的方式进入排水管道的要求。
例如:某酒店在客房中安装边墙型扩展覆盖喷头,走廊安装下垂型标准喷头,其所在楼层如设置末端试水装置。试水接头出水口的流量系数,要求为K=80。当末端试水装置的出水口直接与管道或软管连接时,将改变试水接头出水口的水力状态,影响测试结果。
4. 每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀,以便在必要时连接末端试水装置。
5. 末端试水装置和试水阀应便于操作,距地高度宜为1.5m,且应有足够排水能力的排水设施。
6. 末端试水装置的额定工作压力应不大于1.2MPa。
三、调试与检查
1. 末端试水装置处排水设施的排水能力应进行测试,且在地面不应有积水。
2. 每个季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀旁的放水实验阀进行一次放水试验,检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。
3. 每月应利用末端试水装置对水流指示器进行试验。
4. 测试末端试水装置的密封性能,试验压力为额定工作压力的1.1倍,保压时间为5min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时末端试水装置个组件无渗漏。
5. 末端试水装置手动(电动)操作方式灵活,便于开启,信号反馈装置能够在末端试水装置开启后输出信号,试水阀关闭后,末端试水装置无渗漏。
6. 试水阀、试水喷嘴应采用耐腐蚀性能不低于黄铜的金属材料制作。
7. 末端试水装置应具有防止误操作的措施,压力表安装口应设有开关。
注: 开启末端试水装置进行试验时,测试得到的压力和流量数据,只是在测试位置处的流量和压力数据,并没有经验公式能利用此数据科学推算出系统供水能力(压力、流量),更不能判断系统的最不利点压力是否符合设计要求。末端试水装置的真正功能是检验系统启动、报警和利用系统启动后的特性参数组成联动控制装置等的功能是否正常。
知识拓展-末端试水装置
1. 分类
按控制方式分类:手动式末端试水装置(代号S),电动式末端试水装置(代号D)。
按反馈装置分类:带信号反馈装置式末端试水装置(代号X),不带信号反馈装置式末端试水装置(不标注)
2. 型号编制
末端试水装置型号规格由产品代号(ZSPM)、性能代号、分类代号等组成。
示例1:ZSPM-80/1.2-S表示公称流量系数K=80、额定工作压力为1.2MPa的手动式末端试水装置。
示例2:ZSPM-80/1.2-DX表示公称流量系数K=80、额定工作压力为1.2MPa的电动带信号反馈装置式末端试水装置。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
竖井、闷顶、建筑缝隙防火解析目前高层建筑越来越多,在高层建筑中会有电梯井、电缆井等竖井从楼底连接到楼顶,一旦发生火灾这些竖井就是一个个的小烟囱成为火灾蔓延的途径。闷顶,建筑缝隙,管道等的防火处理不当,也会造成重大损失,今天我们分享竖井、闷顶、建筑缝隙防火设置的相关内容。 一、竖井 1. 建筑内的电梯井等竖井应符合下列规定: 1)电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不应设置其他开口。
