土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗斯蒙特3051变送器8大方法教你如何选型
发布于:2021-01-07 09:56:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 中国厂家对罗斯蒙特3051变送器的需求很大,罗斯蒙特3051已经逐渐进入机械的各个行业,那么我们在选购罗斯蒙特3051的时候怎么选型呢?今天小编选型时要注意的事项介绍一下:
  1、罗斯蒙特3051信号输出:一般罗斯蒙特3051系列压力变送器的输出信号有很多种,主要有4--0mA,4--20mA为两线制,其他的均为三线制输出。其实信号输出主要有mV、V、mA及频率输出数字输出,选择输出取决企业生产过程中的多种因素,如罗斯蒙特3051系列变送器与系统控制器或显示器间的距离,是否传在较大噪声和震动,是否存在电子干扰信号等。
  2、罗斯蒙特3051励磁电压:输出信号的类型决定选择怎么样的励磁电压。许多放大器有内置的电压调节装置,因此其电源电压范围较大。有些罗斯蒙特3051系列变送器是定量配置,需要一个稳定的工作电压,因此,能够得到的一个工作电压决定是否采用带有调节器的传感器,选择罗斯蒙特3051系列变送器时要综合考虑工作电压与系统造价。
 3、罗斯蒙特3051压力介质:我们要考虑的是罗斯蒙特3051压力变送器所测量的介质,黏性液体、泥浆会堵上压力接口,溶剂或有腐蚀性的物质会不会破坏变送器中与这些介质直接接触的材料。
  4、罗斯蒙特3051压力量程范围:系统中要确认测量压力的最大值,通常需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的罗斯蒙特3051系列变送器。所以在选择罗斯蒙特3051系列变送器时,要充分考虑压力范围,精度与其稳定性。
 5、罗斯蒙特3051温度范围:一个罗斯蒙特3051变送器一般会标定两个温度范围,即正常操作的温度范围和温度可补偿的范围。
 6、罗斯蒙特3051精度等级:决定罗斯蒙特3051变送器精度的有,非线性,迟滞性,非重复性,温度、零点偏置刻度,温度的影响。但主要由非线性,迟滞性,非重复性,精度越高,价格也就越高。
  7、罗斯蒙特3051互换性:选定的罗斯蒙特3051变送器是应能够适应多个生产环节,这样可以降低企业成本,提高生产效益。
  8、罗斯蒙特3051防爆以及防护等级:在特殊的场合下使用还要考虑罗斯蒙特3051变送器的防爆以及防护等级。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗斯蒙特3051差压变送器
 罗斯蒙特3051压力变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。罗斯蒙特3051压力变送器具有无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM平台,而且可以升级。今天弘鼎小编给大家讲讲新型罗斯蒙特3051C压力变送器的性能指标保证了在不同工况下的精度和稳定性。 罗斯蒙特3051工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于
