土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗斯蒙特3051差压变送器
罗斯蒙特3051差压变送器
发布于:2021-01-07 09:35:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 罗斯蒙特3051压力变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。罗斯蒙特3051压力变送器具有无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM平台,而且可以升级。今天弘鼎小编给大家讲讲新型罗斯蒙特3051C压力变送器的性能指标保证了在不同工况下的精度和稳定性。
罗斯蒙特3051工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的最大位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。
罗斯蒙特3051的性能指标保证在不同工况下的精度和稳定性。灵活可变的CoPlanarTM平台设计不但为您目前的应用需求提供方案,同时通过PlantWeb工厂管控网和现场总线技术也完全能满足您将来的技术要求。
总体性能:±0.15%
精度:±0.075%
差压:校验量程从0.5inH2O至2000psi
表压:校验量程从2.5inH2O至2000psi
绝对压力:校验量程从0.167psia至4000psia
过程隔离膜片:不锈钢,哈氏合金C,蒙乃尔,钽(仅限CD,CG)及镀金蒙乃尔
设计小巧、坚固而质轻,易于安装
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗斯蒙特流量计调试需要考虑的两大方面
在使用罗斯蒙特流量计之前,需要对其进行调试,以确保其正常运行。调试是一个技术内容的问题。让我们看看如何操作它。 一般来说,罗斯蒙特流量计的调试需要考虑两个因素,一是确定流量计的尺寸,二是确定流量计的方位。 流量计安装需要注意的尺寸和方向一直是用户非常重视的问题,也是罗斯蒙特不断创新的技术要点。技术的不断进步和满足用户需求的最大程度就是测量和控制的目的。 工艺管道的设计原则要求流量计本体始终充满液体,无残留空气。因此,罗斯蒙特流量计的定位需要仔细考虑。如果安装是垂直的,向上流动可以保证流量计本体始终是满的,流体中的任何固体都会均匀分布。该方法适用于气体和蒸汽流量的测量。如果是水平安装,则电子设备应安装在管道的侧面。这种方法可以保证混合的空气或固体不会冲击涡流发生器,干扰发生器的频率。
