土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗斯蒙特流量计调试需要考虑的两大方面
罗斯蒙特流量计调试需要考虑的两大方面
发布于:2021-01-06 11:28:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在使用罗斯蒙特流量计之前,需要对其进行调试,以确保其正常运行。调试是一个技术内容的问题。让我们看看如何操作它。
一般来说,罗斯蒙特流量计的调试需要考虑两个因素,一是确定流量计的尺寸,二是确定流量计的方位。
流量计安装需要注意的尺寸和方向一直是用户非常重视的问题,也是罗斯蒙特不断创新的技术要点。技术的不断进步和满足用户需求的最大程度就是测量和控制的目的。
工艺管道的设计原则要求流量计本体始终充满液体,无残留空气。因此,罗斯蒙特流量计的定位需要仔细考虑。如果安装是垂直的,向上流动可以保证流量计本体始终是满的,流体中的任何固体都会均匀分布。该方法适用于气体和蒸汽流量的测量。如果是水平安装,则电子设备应安装在管道的侧面。这种方法可以保证混合的空气或固体不会冲击涡流发生器,干扰发生器的频率。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
阀门定位器信号变化缓慢怎么办?
阀门定位器信号变化缓慢如何解决   在阀门定位器的使用过程中,信号的接受不是立即改变,而是缓慢地改变到设定值,这已经被很多用户反映出来。   根据我们多年的工作经验,认为在保证控制气源压力在公称范围内的前提下,气源管路和过滤器正常无堵塞,调整灵敏度设定值,可能是气源压力不够,或阀门定位器限流孔调整过小,限流孔位置参考附件,或阀门填料过紧。如果阀门定位器参数10(TSUP)和11(TSDO),默认为0,还要判断是否改为其它数值了
