阀门定位器信号变化缓慢如何解决
在阀门定位器的使用过程中,信号的接受不是立即改变,而是缓慢地改变到设定值,这已经被很多用户反映出来。
根据我们多年的工作经验,认为在保证控制气源压力在公称范围内的前提下,气源管路和过滤器正常无堵塞,调整灵敏度设定值,可能是气源压力不够,或阀门定位器限流孔调整过小,限流孔位置参考附件,或阀门填料过紧。如果阀门定位器参数10(TSUP)和11(TSDO),默认为0,还要判断是否改为其它数值了
针对阀门定位器这一问题,我们给大家总结了以下三种规律:
1.微分调节:
根据偏差的变化速度进行调节,因此能提前给出较大的调节作用,大大减小了系统的动态偏差量及调节过程时间。但微分作用过强,又会使调节作用过强,引起系统超调和振荡。
2.比例调节:
偏差一出现就能及时调节,但调节作用同偏差量是成比例的,调节终了会产生静态偏差(简称静差)。Kp增大有利于减小静差,但Kp增加太大,将导致系统超调增加,稳定性变坏,甚至使阀门定位器的系统产生振荡。
3.积分调节:
阀门定位器只要有偏差,就有调节作用,直到偏差为零,因此能消除偏差。但积分作用过强,又会使调节作用过强,引起被调参数超调,甚至产生振荡。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗斯蒙特3051的特点罗斯蒙特3051的特点分析 1、罗斯蒙特3051一般来说是具有数字量的接口输出功能,可将输出的数字信号方便地和计算机或现场总线等连接,以此将使实际的应用更加广泛更加方便。 2、罗斯蒙特3051还具有自动补偿能力,首先就是罗斯蒙特变送器能够通过软件对变送器本身的非线性、温漂、时漂等进行自动的补偿。此外罗斯蒙特变送器可自诊断,在通电后可对变送器进行自检,以检查变送器各部分是否正常,并作出判断。
