脑科医院污水处理方案及措施
一、医院污水的特点
医院污水中含有一些特殊的污染物,如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂,以及大量病原性微生物、寄生虫卵及各种病毒,如蛔虫卵、肝炎病毒、结核菌和痢疾菌等。此外,在设有同位素诊疗室的医院污水中还含镭226、磷、金198、碘131等放射性物质。与工业废水和生活污水相比,它具有水量小,污染力强的特点。如任其排放,必然会污染水源,传播疾病。
二、预处理
包括格栅、集水池、调节池、一沉池。在集水池进水口设置格栅,以去除水中大量的悬浮物和漂浮物,保证后续污水处理设备的正常运行。由于医院生活污水用水量和排入污水中杂质的不均匀性,污水流量和浓度在一昼夜内有较大变化,为均衡污水水质与水量,设置了调节池,该调节池分隔为2个部分,分别设置穿孔管搅拌和曝气装置,根据系统运行情况调整污泥回流比,以保证系统中有机物、氨氮等去除效果的稳定。
1.2.2 生物接触氧化
生物接触氧化法可通过控制活性污泥的污泥负荷(F∕M),提高有机物去除率和脱氮率,降低污泥产量。采用两级生物接触氧化工艺:一级接触氧化池内F∕M高,微生物增值不受污水中营养物浓度制约,处于对数增殖期,生物膜增长快,保证有机物的去除和脱氮效率;二级接触氧化池内F∕M低,微生物增殖处于减速期或内源呼吸期,硝化菌占比较高,硝化反应可充分进行,同时有效降低污泥产量。
1.2.3 沉淀池
根据进水水质情况,在沉淀池加入混凝剂聚合化铝(PAC)、助凝剂聚丙烯酰胺(PAM),采用多点污泥回流措施,保证氨氮和SS的去除率。沉淀池包括混合反应区、絮凝反应区、澄清区,在混合反应区加入PAC,靠搅拌器的提升混合作用完成泥渣、药剂、原
水的快速凝聚反应;在絮凝反应区加入PAM,进行慢速絮凝反应,以结成大的絮凝体。
1.2.4 过滤与消毒
过滤系统有效保证BOD5、SS的去除效果,降低消毒剂的用量,保证出水水质;消毒工艺采用ClO2发生器,该发生器采用化学法生成ClO2,对污水和污泥进行消毒,杀菌率过99%。
三、生物氧化法
生物氧化法,亦称活性污泥法,是各种污水处理为常用的传统处理方法。利用鼓风曝气、机械曝气等等,使污水中大量的丝状菌和真菌等微生物繁殖,这些微生物具有吸附和氧化污水中有害物质的能力,从而降低污水的COD和BOD、使污水达到净化的效果。也有些污水处理场采用厌氧和好氧并用的方法。即在厌氧过程中,厌氧微生物繁殖、硝化和吸附水中有害物质。其缺点是会产生大量的活性污泥,且要进行污泥处理,加长了处理流程,增加工程费用,且在曝气过程中造成对空气的二次污染。国内这方面的实例很多,大庆市五医院就是其中一例(转鼓曝气法)。
常用的生物氧化方法有生物接触氧化法、生物转盘法、塔式生物滤池法、射流曝气法和氧化沟法等。
2.2 化学药剂法
化学药剂法,就是向污水中投人适量的化学药剂,使污水中有害物质氧化,达到凝聚吸附沉淀。此方法是在传统的生化法之后,近三十年来逐步发展起来的。
①液 液以它消毒能力强、价格便宜广泛应用于自来水和医院污水消毒。但气是一种有刺激性气味的黄色有毒气体,不能随时随地制取气,必须有贮存设备和加设备。液的投加设备结构复杂,易被腐蚀,危险性较大,因而在城市或人口过于集中的区域被限制使用。
②次酸钠溶液 次酸钠是原始的消毒处理方法之一。该方法原料来源方便、产品稳定、运输方便,设备投资少,运行费用低,管理方便,安全、可靠,不会因消毒剂产生污泥,应用较为广泛。但次酸钠消毒能力弱,处理过程中带来废渣,正逐步被其它产品替代。
③臭氧法 臭氧是强氧化剂,在污水中加入适量的臭氧使水中微生物以及各种金属离子氧化。用这种方法处理医院污水较为,二次污染少。缺点是所配套的设备多,一次性投资大,设备维修量大,用电量亦大,增加了常年运转费。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
实验室污水处理一体化装置实验室污水处理一体化装置 一、概述 实验室酸性废水主要来自于检验项目或化学清洗剂。酸性污水水腐蚀排水管道,与金属反应产生氢气,浓度较高时与水接触放热,与盐类接触发生爆炸。实验室污水处理设备有很好的防腐效果,对酸性污水处理有一定的效果,由于酸性污水引起污水整体p值的变化,也会引起和促成其他化学物质的变化,其中氮化钠等物质在酸性条件下能生成(NaN3),引起爆炸,且有很强的毒性。而实验室废水处理设备中常用中和处理酸性污水,如以氢氧化钠、石灰作为中和剂,加入酸性废水中通过搅拌达到目的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳臭氧是强氧化剂,在污水中加入适量的臭氧使水中微生物以及各种金属离子氧化。用这种方法处理医院污水较为,二次污染少。缺点是所配套的设备多,一次性投资大,设备维修量大,用电量亦大,增加了常年运转费。
