土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 实验室污水处理一体化装置
实验室污水处理一体化装置
发布于:2021-01-06 16:06:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
实验室污水处理一体化装置
一、概述
实验室酸性废水主要来自于检验项目或化学清洗剂。酸性污水水腐蚀排水管道,与金属反应产生氢气,浓度较高时与水接触放热,与盐类接触发生爆炸。实验室污水处理设备有很好的防腐效果,对酸性污水处理有一定的效果,由于酸性污水引起污水整体p值的变化,也会引起和促成其他化学物质的变化,其中氮化钠等物质在酸性条件下能生成(NaN3),引起爆炸,且有很强的毒性。而实验室废水处理设备中常用中和处理酸性污水,如以氢氧化钠、石灰作为中和剂,加入酸性废水中通过搅拌达到目的。
研究院所实验室、材料学院、环境学院、食品学院、医疗硏院所、研究院、研试中心、检验中心、畜牧兽医室、中心实验室、质控室、品质检验、食品分析室、痕量分析室实验室、生物质检室中心实验室、质检室、化验室等实验室污水的处理。
二、工艺流程
实验室清洗废水经收集系统收集后首先进入调节池,调节水量、均化水质,当调节池中水量达到一定液位高度后,通过提升泵定量提升到一体化污水处理设备。在一体化污水处理设备中首先进入酸碱中和调节系统,进行酸碱中和,在此通过pH控制仪,利用计量泵准确投加一定量NaOH水溶液,调节pH值至8~9之间,在碱性条件下,血液透析中心污水处理装置废水中的酸被中和,废水中若含有铁、镉、铜、锰、镍、铅、铬等重金属离子则可与OH-发生化学反应生成氢氧化物沉淀。
酸碱中和池出水接着流入沉淀池,酸碱中和后产生的沉淀以及污水中其他悬浮物在沉淀池中通过泥水间的异向流动实现污泥与水的分离。
沉淀池出水进入消毒池,利用消毒加药装置向消毒池中定量加入二氧化消剂,充分灭除污水中的病原微生物。经消毒后的废水后进入多介质过滤器,尚未被去除的细小悬浮物、微量金属及极少量的有机物等,一部分通过石英砂以及具有巨大孔隙结构和比表面积的活性炭的吸咐、截留等物理、化学作用等去除,另一部则被附着在活性炭上的微生物膜中的厌氧、好氧及兼性菌等降解去除,活性炭截留吸咐,与微生物降解解吸的过程穿插、交替、循环进行。至此废水即可达标排放。
三、技术方案
本实用新型一体化实验室污水处理设备,包括调节池以及一体化实验室污水处理装置,所述一体化实验室污水处理装置由依次相接的酸碱中和池、混凝沉淀池、预氧化池、生化反应池和沉淀池构成,混凝沉淀池内由前至后依次设置有相连通的快混区、慢混区和沉淀区,沉淀区内有斜管填料,预氧化池的上方安装有臭氧尾气收集及处理装置,生化反应池内设置有上部相连通的兼氧区和好氧区,兼氧区的入口连接预氧化池的出口,沉淀池内设置有沉淀池斜板,酸碱中和池、混凝沉淀池、预氧化池和沉淀池的底部分别设置有排泥口,排泥口配置有泥斗。
所述调节池设置在一体化实验室污水处理装置的前端,调节池具有蓄水、均化水质及隔油功能,调节池的出口连接酸碱中和池的入口。
所述调节池为单独设置,调节池内设有液位控制仪,高液位时自动启动,低液位时自动停止,调节池经污水提升泵与酸碱中和池相连接。
所述酸碱中和池内设置有搅拌器,并安装有在线监测pH计,用于在线pH监测和控制池内的pH。
所述混凝沉淀池内的快混区和慢混区分别设置有搅拌器。
所述预氧化池包括两个底部相连通的小预氧化池,每个小预氧化池的底部设置有预氧化曝气头,并可实现独立控制气量。
所述生化反应池内的好氧区设置有连接空气输送管的好氧曝气头。
所述沉淀池斜板安装在沉淀池的后半部,沉淀池的后部上方设有排水口。
    yj蓝天 沙发
    2021-10-01 06:36:01
    赞同1
  • 甘度环境
    甘度环境 板凳
    很好的学习内容,谢谢楼主分享~
    2021-10-09 09:24:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
杀猪场污水处理一体化设备
杀猪场污水处理一体化设备 一、工艺流程简介1、排水管网的污水经粗格栅和固定细格栅拦截较大的颗粒物和漂浮物后,进入调节池,再经污水提升泵提升至生物接触氧化池。2、生物接触氧化法,在反应器内设置填料,经过罗茨风机、微孔嚗气进行充氧,使废水与长满生物膜的填料充分接触,在生物膜微生物的作用下,废水得到净化。其工作原理和优点如下:(一)、原理:生物接触氧化法在运行初期,少量的细菌附着于填料表面,由于细菌的繁殖逐渐形成很薄的生物膜。在溶解氧和食物都充足的条件下,微生物的繁殖十分迅速,生物膜逐渐增厚。溶解氧和污水中的有机物凭借扩散作用。为微生物所利用。当生物膜达到一定厚度时,氧已经无法向生物膜内层扩散。好氧菌死亡,而兼性菌、厌氧菌在内层开始繁殖,形成厌氧层,利用死亡的好氧菌为基质,并在此基础上不断发展厌氧菌。经过一段时间后在数量上开始下降,加上代谢气体产物的逸出,使内层生物膜大块脱落。在生物膜已脱落的填料表面上,新的生物膜又重新发展起来。在接触氧化池内,由于填料表面积较大,所以生物膜发展的每一个阶段都是同时存在的,使去除有机物的能力稳定在一定的水平上。生物膜在池内呈立体结构,对保持稳定的处理能力有利。
