杀猪场污水处理一体化设备
一、工艺流程简介
1、排水管网的污水经粗格栅和固定细格栅拦截较大的颗粒物和漂浮物后,进入调节池,再经污水提升泵提升至生物接触氧化池。
2、生物接触氧化法,在反应器内设置填料,经过罗茨风机、微孔嚗气进行充氧,使废水与长满生物膜的填料充分接触,在生物膜微生物的作用下,废水得到净化。其工作原理和优点如下:
(一)、原理:生物接触氧化法在运行初期,少量的细菌附着于填料表面,由于细菌的繁殖逐渐形成很薄的生物膜。在溶解氧和食物都充足的条件下,微生物的繁殖十分迅速,生物膜逐渐增厚。溶解氧和污水中的有机物凭借扩散作用。为微生物所利用。当生物膜达到一定厚度时,氧已经无法向生物膜内层扩散。好氧菌死亡,而兼性菌、厌氧菌在内层开始繁殖,形成厌氧层,利用死亡的好氧菌为基质,并在此基础上不断发展厌氧菌。经过一段时间后在数量上开始下降,加上代谢气体产物的逸出,使内层生物膜大块脱落。在生物膜已脱落的填料表面上,新的生物膜又重新发展起来。在接触氧化池内,由于填料表面积较大,所以生物膜发展的每一个阶段都是同时存在的,使去除有机物的能力稳定在一定的水平上。生物膜在池内呈立体结构,对保持稳定的处理能力有利。
二、优点:
(1)体积负荷高,处理时间短,节约占地面积,生物接触氧化法的体积负荷高可达3—6kgBOD(),与活性污泥法比较,体积负荷可高5倍。
(2)生物活性高、曝气管设在填料下,不仅供氧充分。而且对生物膜起到了搅拌作用,加速了生物膜的更新,使生物膜活性提高。其好氧速率比活性污泥法高1.8倍。
(3)有较高的微生物浓度,一般活性污泥浓度为2—3g/l而接触氧化池中绝大多数微生物附着在填料上,单位体积内水中和填料上的微生物浓度可达10—20g/l,由于微生物浓度高,有利于提高容积负荷。
(4)污泥产量低,不需污泥回流,与活性污泥法相比,接触氧化法的体积负荷高,但污泥产量不仅不高,反而有所降低。由于微生物附着在填料上形成生物膜,生物膜的脱落和增长可以自动保持平衡,所以不需回流污泥,给管理带来方便。
(5)出水水质好而稳定,在进水短期内突然变化时,出水水质受影响很小。出水外观清澈透明,如再加砂滤处理。可作中水回用。
(6)动力消耗低,采用生物接触氧化法处理污水,一般能节省动力30%。
(7)挂膜方便,对含菌种少的工业废水,挂膜时接入菌种,运行十多天生物膜就可成熟,当停电或事故不能供气时,只要将氧化池中的水放完即可,附着在固定床的微生物可以从空气中获得氧气而维持生命,经试验,在这样间歇一个月再重新工作,生物膜在几天内就可以恢复正常。
(8)不存在污泥膨胀问题,在活性污泥中容易产生膨胀的菌,如丝状菌,在接触氧化池中不仅不产生膨胀,而且能充分发挥其分解、氧化能力高的优点。接触氧化池内填料固定在水中,附着在填料上的丝状菌有较强的分解有机物的能力,具有立体结构,但沉降性能差,在曝气池中易随出水流出,因而不易产生污泥膨胀问题。
三、污水处理设备技术
一体化污水处理设备基本结构:设备主体由碳钢防腐处理构件组合而成;设备内配有布水系统及水下曝气系统以及沉淀、消毒系统。处理污水时,污水经提升泵进入厌氧池布水管道,通过布水管道,污水均匀上升与厌氧菌大面积的接触,以达到去除部分COD,分解大分子物质、去除氨氮的目的。然后污水从装置顶部流入好氧池,曝气机水下曝气并推流搅动污水,进入的污水很快与原有的混合液充分混合,大限度地适应进水水质的变化。通过曝气系统,污水均匀搅拌混合,同时提高污水中的溶解氧含量,池内各点水质比较均匀,微生物的数量、性质基本相同,因此曝气区各部分的工作情况几乎一致。这就把整个生化反应控制在良好的同一条件下。有机物被微生物逐步降解,污水得到净化。净化后污水经沉淀池泥水分离,然后在消毒池进行消毒进一步处理,终污水得到达标排放。净化效率高:COD去除率在85%~90%,氨氮去除率在95%左右。出水各项指标达到国家《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB 13457-92)的排放标准,达标排放。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
地埋式养殖污水处理装置地埋式养殖污水处理装置 一、简介 猪粪便中含有大量的氮、磷、微生物和药物以及饲料添加剂的残留物,它们是污染土壤、水源的主要有害成分。1头育肥猪平均每天产生的废物为5.46L, 1年排泄的总氮量达 9.534kg,磷达6.5kg,1个万头猪场年可排放100~161t的氮和20~33t的磷,并且每克猪粪便中还含有83万个大肠杆菌、69万个肠球菌,以及一定量的寄生虫卵等。 二、主要构造说明:
