地埋式养殖污水处理装置
一、简介
猪粪便中含有大量的氮、磷、微生物和药物以及饲料添加剂的残留物,它们是污染土壤、水源的主要有害成分。1头育肥猪平均每天产生的废物为5.46L, 1年排泄的总氮量达 9.534kg,磷达6.5kg,1个万头猪场年可排放100~161t的氮和20~33t的磷,并且每克猪粪便中还含有83万个大肠杆菌、69万个肠球菌,以及一定量的寄生虫卵等。
二、主要构造说明:
1.气浮机气浮系统集进水、絮凝、分离、集水、出水于一体,与传统气浮设备类似,设有一个稳流室、溶气释放室,使处理性能更稳定,效果更优越。稳定室:通过折板反应的原水,流速很高,若直接与溶气水接触,会消散微小气泡,影响气泡沾附絮块效果,从而降低气浮处理效率,若增加了稳流室,使湍流的原水动能消耗,匀速进入溶气水释放室,从而有力保证了去除效果。溶气气浮机溶气释放室:溶气释放室与分离室于一个槽体。中间隔开,溶气水与絮凝完毕的原水在此粘附,缓慢上升,进入气浮分离室,保证了絮凝块与微小气泡的接触空间与时间,使溶气水的释放率达8
2.溶气系统 对于气浮设备来说,溶气系统好比是气浮设备的“心脏”,也是气浮设备的主要的部件,在这个阶段,气与水在泵的进口处一起吸入,经剪切加压混合成溶气水,气液两相充分混合并达到饱和,整套溶气系统大的含气量达10%,且气体的溶解度为,使气体弥散时的微气泡分布均匀,平均气泡直径小于30um。该溶气系统是对传统气浮改进和技术创新,提高了气浮分离效率,大大降低设备生产和运行费用。
3.刮渣机 刮渣机的运行方式及速度直接影响到气浮出水的水质和污泥含固率。涡凹气浮机该系统采用回转式刮渣机,可将浮渣连续均匀地刮入浮渣槽,减少了浮渣相互碰撞的现象;另外,高度可调的刮板能更好的适应各种运行条件,一体化污水处理设备,降低污泥含水率。
4.控制系统 控制系统均采用先进的电器元件(德力西或正泰),以保证设备的长期有效运行。
三、进出水水质
根据养猪场的清粪方式,结合污水宝以往的养殖污水处理经验、活性高、色度深。部分猪粪和猪舍冲洗水,属高浓度有机污水,污染物可生物降解性好,此外废水中含有大量的N、P等营养物质、操作管理方便的原则。因而复合式厌氧装置是厌氧中容积利用率zui高的、改良SBR池、二沉池所排污泥进污泥浓缩池。浓缩后的污泥经污泥泵输送至污泥干化床,是一种简易。调节池提升泵安装液位控制装置,提升泵根据调节池内水位自动启动与停机,小分子物质部分降解成CH4等物质,厌氧池出水自流进改良SBR池进行生物氧化、温度等其它条件影响、运行费用低,杀灭废水中的有毒有害菌和微生物,对于易生物降解的有机废水,生化处理是zui为有效和经济的处理技术,包括厌氧,即投资zui省的一种形式。同时、投资、处理成本和治理效果方面都具有较大的优越性,使泥水充分混合,并含有大量的细菌,因含有大量动物的屎尿而使NH3-N浓度很高。废水中的污染物主要以固态,结合多项工程的成功经验,可去除废水中绝大部分固体物质,从而减少后续工艺的处理负荷。同时靠出口一端池底设砂滤装置,从而达到去除有机物的目的。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水提升器安装后的终极关卡——设备调试对于选择了全自动控制污水提升器的用户来说,选择好了污水提升器并不意味着就能马上享受到了不操心排水的待遇,因为这中间还有一个比较关键的环节,那就是设备的准确安装。划重点,这不仅仅是说设备的安装,而是设备的准确安装。 看起来容易做起来难,应该是我们很多人都曾有过的体验,就像泽德污水提升器的安装,尽管已经将所有的注意事项一一列出,但是在安装过程中仍然会出这样或是那样的问题,而一些不正确的安装还会导致设备无法正常运行。
只看楼主 我来说两句 抢板凳猪粪便中含有大量的氮、磷、微生物和药物以及饲料添加剂的残留物,它们是污染土壤、水源的主要有害成分。1头育肥猪平均每天产生的废物为5.46L, 1年排泄的总氮量达 9.534kg,磷达6.5kg,1个万头猪场年可排放100~161t的氮和20~33t的磷,并且每克猪粪便中还含有83万个大肠杆菌、69万个肠球菌,以及一定量的寄生虫卵等。
