土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水提升器安装后的终极关卡——设备调试
污水提升器安装后的终极关卡——设备调试
发布于:2021-01-06 15:51:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  对于选择了全自动控制污水提升器的用户来说,选择好了污水提升器并不意味着就能马上享受到了不操心排水的待遇,因为这中间还有一个比较关键的环节,那就是设备的准确安装。划重点,这不仅仅是说设备的安装,而是设备的准确安装。
  看起来容易做起来难,应该是我们很多人都曾有过的体验,就像泽德污水提升器的安装,尽管已经将所有的注意事项一一列出,但是在安装过程中仍然会出这样或是那样的问题,而一些不正确的安装还会导致设备无法正常运行。
  那么,也有人可能会问,那要如何确定设备是否安装正确呢?这就要涉及到设备的调试了。以泽德旗下能够多场合一机提升的大通径涡流泵kompaktboy污水提升器为例,在安装完成后就需要进行最后一道工序——设备调试来检验设备是否安装正确。
kompaktboy污水提升器
  首先,水泵的检查。通电后,三相电的设备可以通过电机顶部的观察孔观察电机运转方向是否正常,若水泵电机的旋转方向错误,必须更改调节线序。
  其次,控制液位设置。Kompaktboy污水提升器是可以进行无极调节启动和停止液位,因此对于控制液位也须得提前设计好,如DN100的180mm高入口控制液位高度需要调整好;如果连接较高的进水口高度,可以通过控制器调节对应的开关点位,以提高箱体存储水容积。
  最后,运行测试。当液位控制设置好了之后,就可以将设备调整到自动控制状态下,测试设备运行状况,包括入口(洗手盆、马桶等)的废水是否可以顺利流入水箱中,污水提升器是否可以自动启动和停止,关掉之后,有没有废水从压力管道回流到水箱中等。需要注意的事,在调试过程中,在设备上进行任何操作之前必须切断电源。
    yj蓝天 沙发
    2021-01-07 07:50:07
    赞同1
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
肉类加工污水处理成套设备
肉类加工污水处理成套设备 一、污水处理设备基本原理   山东四通环保生产的一体化屠宰污水处理设备,针对屠宰污水所特有的水质特点,利用活性污泥法来达到净化污水的目的。其原理:利用厌氧菌、好氧菌自身的生命活动消耗污水中的有机污染物,同时微生物形成的生物絮凝体使悬浮状和胶体状的有机污染物失稳絮凝,吸附在活性污泥表面,降解有机物,终达到净化污水的效果。 二、屠宰污水处理设备的工艺特点
