肉类加工污水处理成套设备
一、污水处理设备基本原理
山东四通环保生产的一体化屠宰污水处理设备,针对屠宰污水所特有的水质特点,利用活性污泥法来达到净化污水的目的。其原理:利用厌氧菌、好氧菌自身的生命活动消耗污水中的有机污染物,同时微生物形成的生物絮凝体使悬浮状和胶体状的有机污染物失稳絮凝,吸附在活性污泥表面,降解有机物,终达到净化污水的效果。
二、屠宰污水处理设备的工艺特点
1、一体化设备采用的生物接触氧化处理工艺,比活性污泥池体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀;
2、填料比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,稳定可靠,同时无需投加药剂,节约后续成本,降低运行费用;
3、水解酸化可有效降低污水血色,分解大分子有机物,减少后续处理负荷,节省投资;
4、沉淀效果理想,可获得较好的出水水质;
5、消毒处理,去除率达到99.4%以上;
6、妥善处理剩余污泥,保证系统的稳定可靠运行,排泥方便,减少人工操作;
7、采用独特的构造方式,大限度减少臭气扩散;
8、运行管理简单,可根据实际情况进行运行状态调整,以获得运行效果;
9、净化效率高,BOD去除率在85%~90%,出水各项指标达到国家二级或一级排放标准;
10、能够处理屠宰行业污水及其相类似的工业有机污水。
三、污水处理设备技术
一体化污水处理设备基本结构:设备主体由碳钢防腐处理构件组合而成;设备内配有布水系统及水下曝气系统以及沉淀、消毒系统。处理污水时,污水经提升泵进入厌氧池布水管道,通过布水管道,污水均匀上升与厌氧菌大面积的接触,以达到去除部分COD,分解大分子物质、去除氨氮的目的。然后污水从装置顶部流入好氧池,曝气机水下曝气并推流搅动污水,进入的污水很快与原有的混合液充分混合,大限度地适应进水水质的变化。通过曝气系统,污水均匀搅拌混合,同时提高污水中的溶解氧含量,池内各点水质比较均匀,微生物的数量、性质基本相同,因此曝气区各部分的工作情况几乎一致。这就把整个生化反应控制在良好的同一条件下。有机物被微生物逐步降解,污水得到净化。净化后污水经沉淀池泥水分离,然后在消毒池进行消毒进一步处理,终污水得到达标排放。净化效率高:COD去除率在85%~90%,氨氮去除率在95%左右。出水各项指标达到国家《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB 13457-92)的排放标准,达标排放。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
钰鹏环保设备污水处理设备UASB厌氧塔钰鹏环保设备污水处理设备UASB厌氧塔 一、UASB原理 UASB反应器废水被尽可能均匀的引入反应器的底部,污水向上通过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床。厌氧反应发生在废水和污泥颗粒接触的过程。在厌氧状态下产生的沼气引起了内部的循环,这对于颗粒污泥的形成和维持有利。在污泥层形成的一些气体附着在污泥颗粒上,附着和没有附着的气体向反应器顶部上升。上升到表面的污泥撞击三相反应器气体发设汽的底部,引起附着气泡的污泥絮体脱气。气泡释放后污泥颗粒将沉淀到污泥床的表面,附着和没有附着的气体被收集到反应器顶部的三相分离器的集气室。置于极其使单元缝隙之下的挡板的作用为气体发设汽和防止沼气气泡进入沉淀区,否则将引起沉淀区的絮动,会阻碍颗粒沉淀。包含一些剩余固体和污泥颗粒的液体经过分离器缝隙进入沉淀区。
