土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 一般东莞房屋安全鉴定的检测方法有哪几种?
发布于:2021-01-06 16:03:06 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
房屋安全鉴定的重要性
房屋结构的安全性是对于家庭来说非常重要,无论是高级住宅还是陈年老旧的楼房,由于其设计和施工、使用方法、自然条件侵蚀、使用年限等原因的影响都需要进行房屋结构检测,这样才能住的安心。结构检测是指通过现场的采样和检测,对取得的数据和国家相关标准进行对比,来评定建筑质量和性能的工作。使用结构检测的方法来进行房屋安全性的鉴定,能够对房屋的建筑质量、安全性和耐久性等作出正确的评价。
房屋安全鉴定包括以下几局部:
房屋平安性检测
检测项目:检查房屋构造损坏情况,剖析判别房屋安危的过程。
适用范围:已发现风险迹象的的房屋
房屋完损等级检测
检测项目:检查房屋构造、装修和设备的完损情况,肯定房屋完损等级。
适用范围:房屋评价、房屋管理等需求肯定房屋完损水平的房屋。
房屋损坏趋向检测
检测项目:经过对房屋受相邻工程等外部影响要素或设计、施工、运用等房屋内在影响要素的作用而产生或可能产生变形、位移、裂痕等损坏的监测过程。
适用范围:因各种要素可能或曾经形成损坏或曾经形成损坏需停止监测的房屋。
房屋改动检测
检测项目:在需改动房屋构造和运用功用时,经过对原房屋的构造停止检测,肯定构造平安度,对房屋构造和运用功用改动可能性作出评价的过程。
如何进行房屋安全鉴定检测
(1) 混凝土结构
对于混凝土结构的检测工作,能够分为混凝土强度、混凝土构件的外观质量缺陷、变形和损伤、尺寸偏差、原材料性能和钢筋的配置等工作。在必要的时候还应该进行构件的动力检测或者实载检测。对于房屋建筑来说,混凝土结构质量的好坏,对房屋建筑的安全性有着直接的影响。
混凝土构件强度的检测可以使用钻芯法或者回弹法。回弹法是利用回弹仪对混凝土表面强度进行测定,以推算混凝土整体的强度,是在混凝土结构的现场检测过程中,最常用的非破损检测方法。此方法的优点是简便灵活,然而在实际的应用中有着很多的影响因素,如混凝土原材料的构成、成型、养护的方法、外加剂的种类数量等都会对检测结果造成一定的影响。混凝土的构件都有着相关的技术规定,在使用回弹法进行混凝土强度的检测时,必须对技术规定予以遵守。
钻芯法的检测过程是采用水冷式钻机在混凝土的构件上钻取芯样试件,来进行实验室中的抗压强度测试,从而对混凝土的强度及内部缺陷进行检测。钻芯法是一种较为可靠和直接的检测方法,然而对建筑的混凝土结构会造成一定的损伤,因此在没有征求到委托方的同意、或者可能产生严重的安全事故的情况下,最好不要使用钻芯法来进行检测。
(2) 砌体结构
目前在我国大部分房屋建筑中,砌体是主要的承载力,在进行房屋的结构检测之时,对砌体的检测是必不可少的。对砌体结构的检测工作包括砌体的建筑材料、砌筑质量、砌体强度、砌筑砂浆、砌体的损伤与构造等方面的检测。根据所采用的检测方法的不同,对砌体的检测可以分为动态检测和静态检测。对块材强度的检测工作主要使用取样结合、回弹法、钻芯法等方法,依照材料的不同来使用不同的方法进行检测。
在砌体的结构检测中,砂浆的强度是对房屋建筑的质量和安全性进行评价的重要参数。对砂浆强度的检测方法主要有筒压法和推出法。推出法是指从墙体之上推出单块丁砖,对过程中的水平推力和推出砖之下的砂浆饱满度进行检测,来推断砂浆抗压强度的一种方法。而筒压法指的是把取样砂浆进行破碎、烘干,然后筛分成符合要求的颗粒,放入乘筒进行承压,然后检验其破损度,以此来推算抗压强度的方法。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
东莞房屋承重检测鉴定楼板荷载承载力不足
房屋承重检测不可被忽略的检测 1、调查厂房的使用历史和结构体系。 2、通过现场调查可采用文字、图纸、照片或录像的方法,记录厂房主体结构和承重构件。 3、厂房结构材料力学性能检测,应根据结构承载力验算需要进行确定。 4、必要时根据厂房结构特点,建立验算模型,按厂房结构材料力学性能和使用荷载的实际状况,及现行规范验算厂房结构的安全储备。 5、结合检测结果、国家规范及使用情况对该厂房进行结构受力分析及承载力验算,综合判断厂房结构现状,确定厂房承重能力和厂房安全程度。
