土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 东莞房屋承重检测鉴定楼板荷载承载力不足
东莞房屋承重检测鉴定楼板荷载承载力不足
发布于:2021-01-05 14:55:05 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
房屋承重检测不可被忽略的检测
1、调查厂房的使用历史和结构体系。
2、通过现场调查可采用文字、图纸、照片或录像的方法,记录厂房主体结构和承重构件。
3、厂房结构材料力学性能检测,应根据结构承载力验算需要进行确定。
4、必要时根据厂房结构特点,建立验算模型,按厂房结构材料力学性能和使用荷载的实际状况,及现行规范验算厂房结构的安全储备。
5、结合检测结果、国家规范及使用情况对该厂房进行结构受力分析及承载力验算,综合判断厂房结构现状,确定厂房承重能力和厂房安全程度。
6、编写房屋安全鉴定报告书,并通过对该厂房的承重检测进行等级评定,结合设备的重量信息参数等提出合理的生产设备摆放意见。
7、一般的楼板为2.0~3.5(kN/m2)
普通商品房楼板承重是多少
1、国家规范规定住宅楼的不小于200公斤/每平米。如果超过一点也没太大关系,可以到300公斤的样子。超的太多了不行。
2、作为住宅的话,很少有单个的东西超过200公斤的,如果有特殊情况,可以在物体的下面加上垫子,垫子的面积较好大于2平米,以分散楼板的承重。
3、楼板每平米承重,一般活荷载取值,居室客厅等按2000KN(接近200公斤/平米不到200公斤),根据使用功能的不同,楼板活荷载取值也不同,如教室、会议室、食堂、仓库等,取值一般就高于居室。
4、荷载标准值取值来源有两个,一个是根据国家规范《建筑结构荷载规范GB50009-2012》中的第4章楼面和屋面均不活荷载这一章对工业与民用建筑的荷载取值都做了详细规定。
楼板承重安全检测报告
1、微裂缝:非常细微和短的裂缝,一部分在砂浆里,一部分在骨料和砂浆的界面上,通常只能用显微镜才能看见。这种裂缝由内应力或应力流的转向产生,需要用高灵敏度的超声检查。特别是沿混凝土浇筑方向的微裂缝会降低抗拉强度和增大抗拉强度的离散性。
2、贯穿裂缝:指贯穿构件整个横截面的裂缝,由轴心受拉或小偏心受拉形成。
3、弯曲裂缝:这种裂缝始于受弯构件的受拉边缘,常止于中和轴以下。
4、中间裂缝和粘结裂缝:在通过配筋区的贯穿性裂缝之间,有时形成很小的中间裂缝,此种裂缝大部分只达到外层钢筋处,并可由早期的表面裂缝或小的内部粘结裂缝引起。
5、剪切裂缝:此种裂缝是由剪力或扭矩引起的斜向主拉应力造成,且与钢筋轴线成一定的夹角。由剪力引起的剪切裂缝,可由弯曲裂缝演变而成,或者在梁腹中开始。
6、沿钢筋的纵向裂缝:新浇筑混凝土凝固下沉受阻时产生,或者钢筋腐蚀时体积膨胀产生,有时也由高的粘结应力造成的横向拉力所致。这种裂缝可能伸延到表
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
果雨花园:高密度校园里的绿洲
项目位于北京大学宿舍区30号楼。这是一个由学生发起、设计和建造和运营的校园空间改造,于2019年10月建成投入使用。 ▼在用地极为紧张的校园中为学生提供了一个精心设计的开放空间 ?Jielan Zhong   设计背景 北京大学是中国历史最悠久,同时也是最拥挤的大学校园之一。在校园的南区,不到0.5平方公里的教学和生活区里,共居住了22997名学生,空间资源高度紧张。高强度的建设使得不透水表面急剧增加,导致了严重的内涝和径流污染。而建筑间的人工草坪却大多处于荒废状态,既不能供人使用,又无益于减少地表径流。
