土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 建筑结构要稳定,这几方面一定要注意!
建筑结构要稳定,这几方面一定要注意!
发布于:2021-01-06 15:30:06 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
结构的稳定,在建筑加固当中是尤其重要的!如果一个物体的结构能够有效的抵御荷载作用,就能够保持平衡状态。结构的稳定性不足,可以加固。但是在给建筑设计的时候,就要尽量保持结构稳定。一栋建筑结构要稳定,在设计时,就需要做到以下几方面:
1、结构抗震验算
建筑结构要稳定,在抗震验算这一块就需要反复验算。结合地震作用、重力代表值、地震影响系数、地震作用效应组合等情况,对建筑进行抗震验算,根据设防烈度进行审核,同时还需审核整体建筑是否满足原有使用功能。
2、框剪结构设计
框剪结构设计,一般采用现浇梁、柱、楼盖结构时建筑结构整体性能较好,抗震能力较高。如采用预制装配式设计,须重点强化预制构件拼装节点部位的质量与连接性能,并根据抗震、防水要求进行比对。
3、结构补强加固
想要结构稳定,在结构补强加固方面,要求如下:
1.采用粘钢加固法或粘贴纤维复合加固法时,混凝土强度等级应不低于C15。
2.砌体结构加固时,须现场检测确定被加固墙体的砂浆强度等级不低于M5。
3.采用增大截面加固法或约束加固法时,确保混凝土强度等级不低于C10。
4.外加混凝土构造柱、圈梁等提高结构整体性加固措施时,须确定砂浆强度等级不低于M5。
5.采用预应力加固法时,混凝土强度等级应不低于C30。
6.悬挑结构采用植筋技术进行构件连接时,植入构件的混凝土强度级应不低于C25。
4、钢结构稳定控制
1. 根据构件厚度和长度的比值,设计稳定性强的构件保证钢构件的稳定性及强度能达到标准。
2. 设计时对整体建筑物尽量采取对称布置,避免重心过于偏移。
3. 如构件在整体结构失效前发生屈曲,则须通过钢构件的屈曲强度增加构件整体承载力。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
如何了解厂房加固处理方法有哪几种?
 随着经济的发展,厂房也越来越多了,但是随着使用的年份越久厂房的牢固也逐渐松了起来,如何了解厂房加固处理方法有哪几种?下面跟小编一起来了解吧!     1、荷载加固方法:     与其他加固方法相比,该荷载加固方法施工方便,更加经济实用。此方法主要用于当构件应力小于钢设计强度的80%或钢结构建筑物的结构损伤相对较小时。为了使新添加的固件参与其中,需要对加固的杆采取临时卸载措施。
