土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 如何了解厂房加固处理方法有哪几种?
如何了解厂房加固处理方法有哪几种?
发布于:2021-01-05 14:33:05 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
 随着经济的发展,厂房也越来越多了,但是随着使用的年份越久厂房的牢固也逐渐松了起来,如何了解厂房加固处理方法有哪几种?下面跟小编一起来了解吧!
厂房加固处理
    1、荷载加固方法:
    与其他加固方法相比,该荷载加固方法施工方便,更加经济实用。此方法主要用于当构件应力小于钢设计强度的80%或钢结构建筑物的结构损伤相对较小时。为了使新添加的固件参与其中,需要对加固的杆采取临时卸载措施。
    2、卸荷加固方法:
    通常在钢结构建筑物本身的结构破坏较大时使用卸荷方法,并且由于工厂结构的损坏而导致结构连接点的应力状态变高时,有必要暂时减少零件上的载荷。
    3、地基加固方法:
    地基加固方法主要用于钢结构厂房的结构破坏或原断面承载力过小。这时,有必要为钢结构车间设计一个临时支撑点,以加强或更新对钢结构车间的地面支撑。然后完全卸荷已更换的钢结构设备部件。当然,更换部件时必须确保整个钢结构厂房结构的安全。
    4、局部加固方法:
    局部加固方法一种用于加固承载力不足的钢构件或钢结构工厂的连接点的方法,主要是在钢结构车间中增加钢筋的横截面,减少钢筋或钢筋的长度。
    5、综合加固方法:
    综合加固方法是加固钢结构厂房总体上,主要包括不改变钢结构静力计算模式和改变钢结构静力模式的两种方法。增加或加强支撑系统也是加强钢结构系统的有效方法。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
注册结构考试关于加固的题目,2021年会考哪种加固方法?
