山东博宇锅炉有限公司空气预热器(air pre-heater)就是锅炉尾部烟道中的烟气通过内部的散热片将进入锅炉前的空气预热到一定温度的受热面。用于提高锅炉的热交换性能,降低能量消耗。
一般简称为空预器。多用于燃煤电站锅炉。可分为管箱式、回转式两种。
山东博宇锅炉有限公司管箱预热器工作原理:较为简单,烟气从管箱外部流经,空气从管箱内部通过,通过温差不同传热。与省煤器、过热器等原理相同。
按空气预热器的传热方式可将空气预热器分为导热式和再热式两大类。
在导热式空气预器中常用的是管式空气预热器。
管式空气预热器的主要传热部件是薄壁钢管。管式空气预热器多呈立方形,钢管彼此之间垂直交错排列,两端焊接在上下管板上。管式空气预热器在管箱内装有中间管板,烟气顺着钢管上下通过预热器,空气则横向通过预热器,完成热量传导。
山东博宇锅炉有限公司管式空气预热器的优点是密封性好、传热效率高、易于制造和加工,因此多应用在电站锅炉和工业锅炉中。管式空气预热器的缺点是体积大、钢管内容易堵灰、不易于清理和烟气进口处容易磨损。
免费1人已点赞
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
转帖 暖通空调——不同型号风机串并联工作分析01 风机的并联工作 01 风机的并联工作 并联是为了加大通风机流量。并联后的通风机压力,对每台风机都是相等的;而并联后的总流量则等于各台风机流量的代数和。如下图中的合成特性曲线H-Q 上的点,系指在压力为HA 时,1 台通风机的流量Q1A 及另1 台通风机的流量QⅡA之和。 风机并串联工作特性及实例应用_1 在不同管网中2台通风机并联工作的特性曲线 当通风机并联使用时,要想增加较大的流量,只能在阻力较小的管路中使用。如果管网阻力过大,则不仅不能起到增加流量的作用,还可能妨碍另1 台风机的正常工作。从上图中就可以发现这种现象。图中曲线1,2,3 分别表示3 种不同管网阻力情况下的管道特性曲线。 从图中所示可知: 1) 曲线1 与合成曲线的交点为A, 此时通风机的总流量QA 要大于只有1台通风机工作时的流量。 2) 曲线2 与合成曲线的交点为B,此时通风机的总流量QB 与QⅠ相等,第2台通风机不工作。 3) 曲线3 与合成曲线的交点为E,此时通风机的总流量QE 综上分析: 并联风机一般运用在阻力小的的管网中,或者应充分避免并联风机在阻力大的情况下运行。 0 2 风机的串联运行 串联是为了不改变流量的情况下增高系统的压力。下图中的H-Q 是通风机串联后的合成特性曲线,是将同一流量的各台通风机的压力相叠加而得到的。H-Q 合成特性曲线上的A点是将在流量QA时的曲线Ⅰ及Ⅱ上的纵坐标相加而得到的。 风机并串联工作特性及实例应用_2 在不同管网中2台通风机串联工作的特性曲线 如果要想在通风机串联使用后显著增加风机的压力,必须在阻力较大的管路系统中进行。这种现象可从上图中显示。图中曲线1,2,3 分别表示3 种不同的管道特性曲线。 从图中所示可知: 1) 曲线1与合成曲线的交点为A,此时通风机的总压力HA要大于只有1台通风机工作的压力。 2) 曲线2与合成曲线的交点为B,此时的通风机总压力HB与H1相等,第2台通风机不工作。 3) 曲线3与合成曲线的交点为C,此时通风机的总压力HC 综上分析: 为了充分发挥串联风机的工作特性,串联风机一般运用在阻力大的管网中,或者避免多台风机接力在小阻力管网中工作。 0 3 建筑工程通风中实例的运用 1) 车库通风 在城市的写字楼、高层住宅等现代建筑中的地下室,往往会设置地下停车库。随着城市机动车保有量的不断攀升,地下停车库往往成了主要集中停放机动车的场所。鉴于地下室自然通风条件的限值以及车辆尾气的排放,设计人员往往首先设计机械通风系统。地下停车库通风的好坏良直接影响到车库品质的高低。 我们来看一个具体工程例子: 在某大楼地下车库中,3个防火分区每个1000m2,分别设置1台排风兼排烟风机。集中排放到1个排风百叶里,按6次换气次数设计,每台风机风量为21600m3/h。 3台风机共用1根水平排风管道,虽然节省了管道材料,结果在同时工作时,风压低的排风机风量显著下降,噪音比较大。通过风速测风仪测得,风压小的风机风量减少了30%。如果将合用管道取消,将每个排风系统各自独立接到排风百叶后,每台风机的风量值接近铭牌所标数值。 风机并串联工作特性及实例应用_3 改造示意图 由上述章节分析,不同压头风机并联后的风量小于单独运行的风量,假设2台同型号风机单独运行时的风量为QB,联合运行的风量为QA,此时,QA<2QB,QA=2QC,而QC 2) 屋顶接力排风 建筑内区区域往往没有自然通风通道,特别是过渡季节,内区与外区的散湿散热不同,使得内区舒适度明显较外区差。这种情况在节省投资的前提下,通风空调设计人员往往设计内区排风系统。而高层建筑中,在建筑平面层层相同的情况下,设计人员会选择同一型号的通风机,忽略了最低层与最高层之间的管路阻力差,而在屋顶再设计一总风机串联工作。下面引入实例。 风机并串联工作特性及实例应用_4 如上图,某医院1栋12层的病房楼,标准层内区域设计为新风换气系统。室内换药、配液、治疗、护士站等房间排风经过新风换气机排至排风竖井。各层排风经排风竖井后,由屋顶总排风机排出室外。标准层层高为4.5m,12层总高度为54m。则新风换气机的参数为:800m3/h,85Pa。而总排风机参数为10370m3/h,465Pa。 当只开最底层的新风换气机时,管路处在最大阻力状态,屋顶总风机的工作状态接近铭牌。如果只开最高层的换气机和屋顶风机,相当于2台风机串联在小阻力管路中工作。如前面章节所分析,屋顶风机风量小于铭牌所标示风量。 当所有层新风换气机都开启时,最高层新风换气机风量最大,最底层的风量最小。所以,在设计时,设计人员应该考虑到这些因数,在各个新风换气机的出口加设风量调节阀门。当所有新风换气机共同开启时,高楼层的新风换气机的调节阀门开度调小,增大阻力;低楼层的新风换气机的调节阀开度调大,减少阻力,从而达到各个楼层的新风换气机的风量均衡。 从上述两个例子可以发现,在通风系统中进行风机并联、串联设计时,要充分考虑实际应用时的系统管网曲线,避免出现多台风机联合运转时工况点处在“拖后腿”的情况下,以免造成不必要的浪费和损失。
