01 风机的并联工作 01 风机的并联工作 并联是为了加大通风机流量。并联后的通风机压力,对每台风机都是相等的;而并联后的总流量则等于各台风机流量的代数和。如下图中的合成特性曲线H-Q 上的点,系指在压力为HA 时,1 台通风机的流量Q1A 及另1 台通风机的流量QⅡA之和。 风机并串联工作特性及实例应用_1 在不同管网中2台通风机并联工作的特性曲线 当通风机并联使用时,要想增加较大的流量,只能在阻力较小的管路中使用。如果管网阻力过大,则不仅不能起到增加流量的作用,还可能妨碍另1 台风机的正常工作。从上图中就可以发现这种现象。图中曲线1,2,3 分别表示3 种不同管网阻力情况下的管道特性曲线。 从图中所示可知: 1) 曲线1 与合成曲线的交点为A, 此时通风机的总流量QA 要大于只有1台通风机工作时的流量。 2) 曲线2 与合成曲线的交点为B,此时通风机的总流量QB 与QⅠ相等,第2台通风机不工作。 3) 曲线3 与合成曲线的交点为E,此时通风机的总流量QE 综上分析: 并联风机一般运用在阻力小的的管网中,或者应充分避免并联风机在阻力大的情况下运行。 0 2 风机的串联运行 串联是为了不改变流量的情况下增高系统的压力。下图中的H-Q 是通风机串联后的合成特性曲线,是将同一流量的各台通风机的压力相叠加而得到的。H-Q 合成特性曲线上的A点是将在流量QA时的曲线Ⅰ及Ⅱ上的纵坐标相加而得到的。 风机并串联工作特性及实例应用_2 在不同管网中2台通风机串联工作的特性曲线 如果要想在通风机串联使用后显著增加风机的压力,必须在阻力较大的管路系统中进行。这种现象可从上图中显示。图中曲线1,2,3 分别表示3 种不同的管道特性曲线。 从图中所示可知: 1) 曲线1与合成曲线的交点为A,此时通风机的总压力HA要大于只有1台通风机工作的压力。 2) 曲线2与合成曲线的交点为B,此时的通风机总压力HB与H1相等,第2台通风机不工作。 3) 曲线3与合成曲线的交点为C,此时通风机的总压力HC 综上分析: 为了充分发挥串联风机的工作特性,串联风机一般运用在阻力大的管网中,或者避免多台风机接力在小阻力管网中工作。 0 3 建筑工程通风中实例的运用 1) 车库通风 在城市的写字楼、高层住宅等现代建筑中的地下室,往往会设置地下停车库。随着城市机动车保有量的不断攀升,地下停车库往往成了主要集中停放机动车的场所。鉴于地下室自然通风条件的限值以及车辆尾气的排放,设计人员往往首先设计机械通风系统。地下停车库通风的好坏良直接影响到车库品质的高低。 我们来看一个具体工程例子: 在某大楼地下车库中,3个防火分区每个1000m2,分别设置1台排风兼排烟风机。集中排放到1个排风百叶里,按6次换气次数设计,每台风机风量为21600m3/h。 3台风机共用1根水平排风管道,虽然节省了管道材料,结果在同时工作时,风压低的排风机风量显著下降,噪音比较大。通过风速测风仪测得,风压小的风机风量减少了30%。如果将合用管道取消,将每个排风系统各自独立接到排风百叶后,每台风机的风量值接近铭牌所标数值。 风机并串联工作特性及实例应用_3 改造示意图 由上述章节分析,不同压头风机并联后的风量小于单独运行的风量,假设2台同型号风机单独运行时的风量为QB,联合运行的风量为QA,此时,QA<2QB,QA=2QC,而QC 2) 屋顶接力排风 建筑内区区域往往没有自然通风通道,特别是过渡季节,内区与外区的散湿散热不同,使得内区舒适度明显较外区差。这种情况在节省投资的前提下,通风空调设计人员往往设计内区排风系统。而高层建筑中,在建筑平面层层相同的情况下,设计人员会选择同一型号的通风机,忽略了最低层与最高层之间的管路阻力差,而在屋顶再设计一总风机串联工作。下面引入实例。 风机并串联工作特性及实例应用_4 如上图,某医院1栋12层的病房楼,标准层内区域设计为新风换气系统。室内换药、配液、治疗、护士站等房间排风经过新风换气机排至排风竖井。各层排风经排风竖井后,由屋顶总排风机排出室外。标准层层高为4.5m,12层总高度为54m。则新风换气机的参数为:800m3/h,85Pa。而总排风机参数为10370m3/h,465Pa。 当只开最底层的新风换气机时,管路处在最大阻力状态,屋顶总风机的工作状态接近铭牌。如果只开最高层的换气机和屋顶风机,相当于2台风机串联在小阻力管路中工作。如前面章节所分析,屋顶风机风量小于铭牌所标示风量。 当所有层新风换气机都开启时,最高层新风换气机风量最大,最底层的风量最小。所以,在设计时,设计人员应该考虑到这些因数,在各个新风换气机的出口加设风量调节阀门。当所有新风换气机共同开启时,高楼层的新风换气机的调节阀门开度调小,增大阻力;低楼层的新风换气机的调节阀开度调大,减少阻力,从而达到各个楼层的新风换气机的风量均衡。 从上述两个例子可以发现,在通风系统中进行风机并联、串联设计时,要充分考虑实际应用时的系统管网曲线,避免出现多台风机联合运转时工况点处在“拖后腿”的情况下,以免造成不必要的浪费和损失。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖和暖气片怎么选?全方位比较立见高下,冬日采暖不再纠结来源:制冷空调换热器技术联盟 版权归原作者所有,侵权请联系删除 现如今,无论是北方的集中供热,还是南方很多地区独立采暖,很多采暖用户都已经享受到了暖意融融的冬季生活。然而对于很多自行安装采暖设备的家庭,到底是该用地暖还是暖气片,从选购到安装并非易事,很多用户只关注价格,却忽略了很多重要的注意事项,往往安装好后才发现问题。
