土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 机械加工废水处理生物投菌方案
机械加工废水处理生物投菌方案
发布于:2021-01-06 13:31:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
机械加工工厂在加工过程中会使用到乳化液,乳化液在使用过程会发生的腐败,性能降低,从而就会产生高浓度乳化液废水,乳化液废水具有稳定高、含油量高、pH值呈酸性、COD值偏高、可生化性差、水质复杂特点,不能直接排放。随意排放会造成生态环境破坏,这类废水是必须要解决的,我们通过实际案例进行分析,欢迎业内人士一起交流讨论。
勘察报告| 某精机公司机械加工废水项目
项目地点:上海市金山区枫泾古镇
工艺流程:调节池→pH调节罐→气浮机→好氧池→气浮机→出水
废水情况:机械加工类废水,存在乳化油.
项目现场情况:
系统目前出水COD在300mg/L左右,氨氮在70mg/L左右。进水COD从去年8月份开始从1500mg/L上升至3400mg/L,在此期间风机风量未调整。从观察井可以观察到水位较低,部分填料已经露出水面,且填料上附着类似乳化油的物质,并在观察井口明显可闻到油类物质的味道。
项目调试建议:
方案一:
1.加大风机风量(使其好氧池的溶解氧达到2~4mg/L),在好氧池投加20kg甘度硝化菌种;
2.控制好气浮机除油效果;
3.好氧池每日加测pH,并通过投加碱控制pH7.5~8之间。
特别说明:
如果上述方案未起到效果,可能存在原因有:
1.进水COD浓度相比以前提高一倍,好氧池所需池容量增加;
2.好氧池填料上附着太多类似乳化油物质不利于微生物在填料上生长繁殖。
方案二:
1.增加好氧池池容,可设置为地表的一体化设备(总池容20方);
2.清理好氧池并更换好氧池的填料(注意安全);
3.生化系统重新培养。
项目勘察总结:
1)建议先按照方案一实施,看实际运行效果,期间较为重要的是:
2)好氧池溶解氧达到所需要求,气浮机达到最佳效果(由于进水COD浓度增加一倍,建议投加药剂量增加一倍)。
甘度 | 做好菌种 做好服务
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何更换计量泵的隔膜片?
      常用计量泵大多是隔膜式计量泵,主要靠隔膜片的往复输送液体,因此隔膜片也是易损件,经常会碰到需要更换隔膜片的情况,那么大家知道怎么更换隔膜片吗?
