土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何更换计量泵的隔膜片?
如何更换计量泵的隔膜片?
发布于:2021-01-06 11:29:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
      常用计量泵大多是隔膜式计量泵,主要靠隔膜片的往复输送液体,因此隔膜片也是易损件,经常会碰到需要更换隔膜片的情况,那么大家知道怎么更换隔膜片吗?
1、取下固定泵头的4个螺丝。螺丝位置在计量泵的背面。
2、在泵头松动之后,取下泵头之前,调节冲程长度到0%位置。可以保证电磁轴有足够的压力,保持其连接稳固,这样就可以旋下隔膜。
3、向外拉液力端使螺丝从插孔内脱离。抓住液体端逆时针旋转。稍有些阻力,可以旋下隔膜。
4、一旦隔膜被取下,检查计量泵的安全隔膜,确保其是完好的,没有任何损坏。安装新的隔膜,顺时针旋转背板和隔膜直到贴紧。调节背板,使漏液排出孔位于泵的端。
5、在隔膜安装完毕、并且背板漏液排出孔置于垂直位置之后,安装泵头。确保吸液阀与漏液排出孔对齐,液力端的螺丝与相应的4个孔对齐。
6、旋转到冲程长度100%位置。这样可以使整套部件旋转至背板漏液排出孔与泵的端对齐。在泵运行过程中调整液力端和隔膜至合适的位置。
7、当液力端连同背板位置调好之后,4个螺栓以对角方式拧紧,直到合适为止。完成这项工作时应用力均匀。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理名词解释篇
1、 原水:是指未经任何处理的天然水或城市的自来水等也叫生水。 2、 澄清水:去除了原水中的悬浮杂质的水。 3、 除盐水:是指水中的阳、阴离子基本上除去或降低到一定程度的水称为除盐水。除盐的方法有蒸馏法、电渗析法、反渗透法、离子交换法等。
