土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 新加坡银行大楼建筑群模拟节省27%
新加坡银行大楼建筑群模拟节省27%
发布于:2021-01-06 11:15:06 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
文章来源:Mridul Sarkar  IES高级工程师
点击下载阅读完整版报告:https://www.iesve.com/papers/singapore-bank-portfolio-final-version_mridul-sarkar.pdf
Qi Square Pte Ltd 已经将IESVE软件作为他们虚拟审核过程中的一部分,对新加坡的银行大楼建筑群进行校准模型和调查能耗效率方面的改进。
IES的合作伙伴Qi Square Pte Ltd一直使用IES的数字双生技术作为独特的的虚拟审核(VA)流程的一部分,为新加坡的一栋银行大楼复制建筑群的实际性能。该过程旨在提供建筑性能的整体概况,比以往传统的现场能源审核更有效,更具有成本效益,促进在建筑群水平上对能源效率改进进行准确评估。
Qi Square团队在这个项目中与IES合作,使用VE软件作为主要的模拟工具,该项目考虑了15个分支机构的建筑群,包括约为11.1万平方米的净面积。
这个过程开始使用设计图和其他有关建筑物的建筑特性、系统和设备、使用效率和运行时间表等已知数据,为15个办公楼中的每个办公室创建详细的VE能源模拟。然后使用来自客户的账单的能源消耗数据,对这些模型进行校正,以确定办公室的基准能源使用强度(EUI),并使这些模型更接近建筑物的实际运行性能。
通过校准工作,该团队能够实现很高的精度,与实际运行中的建筑物相比,所有模型的精度至少达到98%。归一化平均偏差误差(NMBE)和均方根误差变异系数(CVRMSE)是两个广泛用于评估校准模型的统计指标,ASHRAE指南14-2014将每月校准的目标设置为NMBE ±5%以内,CVRMSE在15%以内。组合的校准结果很好的落在了这些阈值内,NMBE和CVRMSE分别为0.98%和2.46%,为确定整个建筑群的潜在改进的影响提供了准确的基准。
有了这些精确的数字双基线,团队测试了模型中的一系列节能措施(ECMs),以确定整个建筑群的节能潜力。首先他们考虑了客户只需要很少或不需要资本支出的后期调试措施。这些改进主要集中在简单的操作改变上,例如,更改制冷设定点和恒温器,引入基于使用者控制的和改善使用者使用习惯等其他影响因素。
团队然后考虑潜在的改造措施,客户可以投资这些措施以进一步提高整个建筑群的性能。拟议的措施包括建筑围护结构、照明和设备的改造,以及HVAC系统的升级。
该项目的目标是在整个建筑群中节省25%的资金。最终结果表明,这一目标是可以实现的,在应用所提出的ECMs后,总的模拟节省为27%。
最后,团队还进行了PV评估,以确定每个站点的年度可再生产量的潜力。模拟结果表示,客户的电力需求中有19%可以通过光伏安装得到满足,这有助于进一步提高整个建筑群的效率并降低运营成本。
事实证明,IESVE是Qi Square执行虚拟审核流程的宝贵工具。该项目成功的展示了建筑群水平提高能源性能的可行解决方案,并将使客户能够如何实现其能源效率目标做出明智的决定。
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
实验室大楼:每年节省40万美元的节能建筑
文章来源:Suzanne Wallace (Meida & Communications Manager, IES) 相较于加利福尼亚的能源法Title 24而言,Zero Envy 使用IESVE获得了能源节约方面显著的效果。 北加州的高等教育机构Zero Envy使用IESVE根据Time Dependant Valuation(TDV)能耗比Title 24节省了
