土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于丝状菌膨胀,最通俗、最易懂解读版来了!
发布于:2021-01-06 10:47:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
活性污泥外观上看起来就像一潭浑浊的泥浆,而实际上里面大有文章,微观的活性污泥内部是一个微型的微生物社会,里面生存着多样的微生物菌群。
其中有一类独特的菌种——丝状菌。
活性污泥的微观世界就好比一幢幢连在一起的楼房,其中的基本单元是菌胶团,相当于楼房中的房间,而把一间间房堆叠起来的骨架就是丝状菌,相当于楼房中的钢砼结构,如此,活性污泥可充分地与污水接触。
丝状菌膨胀的原因
在良好的运行状态下,菌胶团和丝状菌二者会保持适宜的配比,如果丝状菌太少,则菌胶团如一盘散沙,形不成大的絮体,且沉降性能差;如果丝状菌过度繁殖,就会出现让所有运维工程师头疼的问题——丝状菌膨胀。
需要强调的是丝状菌本身是一类菌种,这类菌体格庞大且抵抗环境变化能力较强,是妥妥的菌中强者,而问题就出现在这种优势上。因为正常情况下,菌胶团的生长繁殖远大于丝状菌,而一旦环境发生变化,尤其是对丝状菌有利的变化,丝状菌就会疯长、膨胀。
工程应用中, 几乎所有的导致丝状菌膨胀的原因都可以归到这个基本逻辑上 ,而大的方面可以归结为两类,具体如下:
一、生存物资的不足
跟人一样,能体现出强者生存优越性的,首先就是生存物资不足的情况,即吃不饱、吃不好的处境。
1、碳源不足
碳源对于微生物就相当于米饭、面包对于人,好氧池碳源不足的时候,就好比人类社会闹饥荒的年代;这种情况下,能“抢”到更多米饭、面包的人才能能生存下来。
微生物社会也是一样的道理,而丝状菌则是更能抢到碳源的那一类,原因在于其独特的“丝状”体型更利于抢到更多的碳源。
所以,在有机负荷偏低、长期低负荷运行的情况下容易出现丝状菌膨胀问题。
2、营养不足或失衡
前面我们知道了,微生物跟人一样,需要在适宜的营养状态下才能存活,比如,最基本的N、P等元素,而且这些营养要保持一定的比例。
微生物社会的营养不足或者失衡就好比人类社会处在了贫穷年代,只有更能“抢”的人才享受有营养的生活,才能获得更好。对比到微生物社会,丝状菌就是更能“抢”的那一类,因此也就能在营养不足或者失衡的情况下称为优势种群,膨胀由此发生。
这类情况有,在负荷较高的运行条件下C:N:P的比例失调,N或P元素的严重缺乏,等等;再比如,成分单一的工业废水往往容易发生污泥膨胀。
3、溶解氧不足
活性污泥需在有氧的环境下运行,溶解氧要保持在适宜的范围。和前面两类生存必需品一样,当溶解氧的量不足时,就需要展开争夺,强者生、弱者死,丝状菌在夺氧上的优势同样体现在其盘根错节的体格上,巨大的比表面积为其在这类生死争夺提供了绝对的优势。
因此,当曝气池溶解氧不足或者是存在曝气死区的情况下,丝状菌就优越地膨胀了,这一过程同时伴随着菌胶团的缩小、解体、湮灭。
二、生存环境的波动
另一方面的优势则体现在对环境因素波动的抵抗力上,这种情况下,丝状菌也会成为优势者,出现膨胀现象。
1、 酸碱性
所有生物只有在适宜的酸碱性环境下才能生存,微生物也不例外,大多数微生物适宜的pH范围是6-9,菌胶团中的微生物就在此范围。
但是,总有一些牛逼货具有超常能力,比如丝状菌中的真菌类,其适宜生长的pH范围是4.5-6.5。这就导致在酸性环境下,丝状菌又成了作威作妖的超强者。
当然,在碱性条件下,丝状菌就不具备这种优势了。
2、温度
在对温度的适应性上,丝状菌和菌胶团没有太大的区别,最适宜温度大概都在20~40℃。
但是,在相同的最适宜温度下,独特的体型构造使得丝状菌对温度的感知更为明显,其生长、繁殖也就更加旺盛,这意味着最适宜温度会促使丝状菌占据优势地位。
因此,很多丝状菌膨胀的案例往往发生在高温季节。
以上包含了丝状菌膨胀的常见原因,可以看得出来,触发膨胀的原因都是丝状菌在这些因素上较普通菌胶团的优越性。
从物竞天择的角度看,丝状菌无疑是菌中的强者,是卓越的生命体,但是,在人组织微生物实现处理污水的人为目的下,就成了导致故障的始作俑者。在这一意义上讲,丝状菌膨胀是被“误解”的倔强,从中依稀能感知到生命的顽强。尽管如此,我们还是要与其斗智斗勇,毕竟人更顽强。
如何处理和预防丝状菌膨胀?
一个规律:所以生,所以死。
任何事物特性都具有两面性,优势会转变成劣势,劣势有时候又是优势。
丝状菌独特的体型构造(较大的比表面积)是其在物资不足、环境波动等情况下的优势,却也是其在有毒环境下的劣势。
当水中含有对微生物具有抑制的物质时,此时丝状菌比表面积大的生存优势就会转变为劣势,而更容易被抑制。所以,这一特性又成了杀死丝状菌的一条法门。当活性污泥发生恶性膨胀时,可以采用投加强氧化剂等方式,来杀灭丝状菌。
另一个思路就是,控制造成丝状菌生存优势的因素,避免让有利于丝状菌生长的运行条件长时间维持,进而避免其膨胀。
列举常见处理和防止丝状菌膨胀方法:
措施1:投加氯、臭氧过氧化氢等药剂,杀灭丝状菌。
措施2: 在曝气池的入口处投加硫酸铝、三氯化铁、高分子混凝剂等絮凝剂,提高活性污泥的絮凝性。
措施3:在曝气池的入口处投加粘土、消石灰,调节过酸环境,提高活性污泥的沉降性、密实性。
措施4:加强曝气,提高混和液溶解氧浓度,防止混和液出现对丝状菌有利的缺氧状态。
措施5:夏天炎热天气下,改变水温,是混合液温度保持在20℃上下。
措施6:调整污泥负荷,避免长时间低负荷运行。
措施7:调整混合液中的营养物质平衡,尽量保证 C:N:P=10:5:1 的配比。
……如此等等。
需要注意的是,很多时候并不是受单一因素影响的,运维过程中要结合各方面的情况综合分析,多措施并举。
如何判断污泥膨胀?
运维工程师不仅要清楚丝状菌膨胀的原因和应对方法,还要能够在其发生之前作出预判,因为丝状菌膨胀一旦发生就摊上大事了,调整修复的周期很麻烦,是典型的防范大于应对的问题。
一般根据活性污泥沉降性能、容积指数等特征指标判断:
可能发生污泥膨胀的指示范围:
通过活性污泥沉降性能、容积指数判断丝状菌发生膨胀的程度:
本篇完结。
    yj蓝天 沙发
    2021-01-06 21:03:06
    赞同1
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
使用锅炉软化水设备时的注意问题
   今天就来简单说一下使用锅炉软化水设备时应该注意到和遇到的问题及解决方法。       软化水设备的主要作用就是将引起水硬度的成分去除,比如可溶性钙,可溶性镁,但是并不代表降低水的碱度。       工作人员一定要注意工业盐的用量,不够及时添加。如果设备暂时停用,夏天一定要运行两个小时保证设备的不受潮。锅炉软化水设备树脂在使用两年之后如果继继续使用不排除树脂失效的可能性。软水操控装备是整个锅炉软水设备中最为重要的装备,在安装过程中一定要按照说明说上进行调试安装,必要时请专业人员进行安装。
